Підкажіть як боротись с "беспределом" на львівських АЗС
deangelis
З нами з:Сер, 15 лютого 2017, 17:04
Ім'я:Марян
Авто:Рено Меган 2
Повідомлення deangelis » Вів, 02 жовтня 2018, 11:18
заправлявся раніше на Сокар завжди тільки до повного баку. Спочатку та кількість яку вони мені заливали співпадала з тим що показував бортовик моєї авто або ж була невелика різниця. Потім я помітив що вони стали заливати більше ніж повинно бути. Взагалі дістало мене коли два рази я заправив в них машину на невеликі суми - на 3 - 4 літри. Мій бортовик взагалі не змінив показників, тобто таке враження по бортовому шо вони тупо взагалі нічого не залили :angry я тоді вирішив попробувати заправитися на Шелл до повного баку. По моїм розрахункам і показникам машини в мене в баку було ще 11 л. Тобто мало влізти в 49 л, ну нехай 50 л. Та яке там.. видають що машину заправили на 55,2 л. :angry тобто виходить що в мене в баку ще було тільки 5 л, те що мій бортовий бреше я виключаю, тому що я на 100% знаю що там як мінімум 10 л було точно.
Ці заправки мене реально дістали... мало того що ціни на пальне постійно піднімають, так ще і нагло намахують своїми брехливими лічильниками. якщо вже на сокарі і шелі ціна за 1 л вища чим на дешевих заправках, то я розраховував шо вони хоча б намахувати на лічильнику не будуть... та яке... як же вони задовбали..
може хтось підказати нормальну заправку де не намахують? або ж як з ними боротися, я от думаю може на слідуючий раз влаштувати їм скандал, мовляв або віддавайте гроші або викликайте директора, бо ви мене надурили. підкажіть будь-ласка шо робити
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Re: Підкажіть як боротись с "беспределом" на львівських АЗС
Повідомлення САХАР » Вів, 02 жовтня 2018, 11:21
Яка марка машини?
deangelis
Ім'я:Марян
Авто:Рено Меган 2
Повідомлення deangelis » Вів, 02 жовтня 2018, 11:21
рено меган 2 в мене в профілі написано
winn3r
Авто:PASERATTI B7
Подякували: 51 рази
Повідомлення winn3r » Вів, 02 жовтня 2018, 11:36
на кожній азс має бути мірна ємність, яку за вимогою надають клієнту. вона має бути стандартизована і опломбована. так можна перевірити недолив :-)
думаю в неті по цьому купа інфи. навіть хтось з форуму вроді таке робив :sing
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Вів, 02 жовтня 2018, 11:43
А ще в холодну погоду бензина інша кількість чим в теплу.І якщо бак 60 літрів то туда реально с горлом може влізти від 62до 65л.
Повідомлення Jarevych » Вів, 02 жовтня 2018, 11:59
deangelis, по чому ти орієнтуєшся на залишок пального? стрілка? покази бортового?
Якщо ти заправляєш умовно на 5 літрів, тобто невеликий обєм, то стрілка може не показати зміни, так само як і якщо ти заправиш не вставивши до кінця пістолет, або поставиш пістолет від фури (для дизелів), бо при заливі палива не створиться достатній тиск, таке є
в багатьох машинах.
Спробуй заправити сам, до відстрілу і побачиш скільки влізе. Я особисто заправляю на БРСМ, переважно якщо до повного то +/- сходиться в межах 1 літра. може вони лиють не до першого відстрілу, а поки лиється.
Повідомлення andriy320e30 » Вів, 02 жовтня 2018, 12:11
Боротовик :D
Провір каністрою кількість.тільки не датчиками ,бортовиками,супутником і тд :D
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Вів, 02 жовтня 2018, 13:56
deangelis Дурити звичайно дурять, але по моїм даним впринципі неможливо одному клієнту більше вливати а іншому менше(можу помилятись поправте з поясненням або посиланням на ресурс) :oops . Можна налаштувати колонку як і будь яку вагу таким чином, що буде красти в плюс чи мінус з одного літри 10 грам чи 100 грам і т.д. :sing , щоб змінити налаштування тарування чи похибки чи як воно там називається, треба змінювати прошивку чи вносити зміни. Оператори АЗС не мають до цього доступу впринципі. :-)
Якщо ти такий впевнений що тебе дурять на одній і тій самій заправці, візьми кілька каністер металевих або бочку, приїдь на АЗС, встав пістолет в бак, йди до оператора і скаж идо повного, але заправляй не в бак а в свою тару і побачиш що ніхто нікого на такі кількості не дурить.
Як вже писали вище не варто вірити датчикам а тим більше бортовому :D , навіть в мануалі до авто пише що це є приблизні покази і розрахунки ;)
Ось Одеський відомий дрифтер робив дослідження :-)
deangelis
Ім'я:Марян
Авто:Рено Меган 2
Повідомлення deangelis » Вів, 02 жовтня 2018, 13:58
Jarevych писав:
орієнтусь і по стрілці і що більш показово - по бортовому компі. в мене він не показує скільки ще залишок в літрах, але показує середній розхід і скільки кілометрів я я ще можу проїхати.. відповідно математично можна легко порахувати скільки в баку є. коли я на Шелі заправлявся то в мене показувало що я можу ще їхати 180 км.. це значить що в баку було 11 літрів. і я по власному досвіду знаю що точно там не могло бути аж ніяк 5 літрів... якби було 5 літрів, то в мене би вже черовна лампочка загорілась, а стрілка також була ще далеко від червоної зони..
andriy320e30 писав:
Боротовик :D
каністрою це як провіряти? приїхати на заправку з власною каністрою і заправляти в каністру а потім переливати в бак авто?? і я думаю що якщо приїхати на заправку для перевірки з каністрою то в них там цілком може бути якась кнопка чи ще якась фіча для того щоб перевірка показала що все ок і все правильно показує, а от коли їх заправщик заправляє в бак авто то тут і можуть мухлювати
winn3r
Авто:PASERATTI B7
Подякували: 51 рази
Повідомлення winn3r » Вів, 02 жовтня 2018, 14:08
deangelis, ніяк не захищаю АЗС, але якщо не помиляюсь, в баку стоїь поплавок з контактами, які можуть стиратись, тому покази датчика, а тим більше БК не завжди чіткі.
Крім того,я к ти уявляєш цю кнопку?) в оператора під столом? чи на пістолеті? Сучасні колонки повністю закриті для налаштування будь-ким крім супроводжуючого персоналу АЗС або взагалі іншої кантори. І її будь-хто не налаштує, потрібен інструмент/софт/знання.
Кажу, якщо залили набагато більше норми, просиш в них контрольну міру і перевіряєш. На всіх АЗС процедура описана і стандартизована
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Повідомлення Thorn » Вів, 02 жовтня 2018, 14:19
Наскільки мені відомо недолив встановляють в межах до ~50гр з 1л.
Воно :bad
Повідомлення cat-yellow » Вів, 02 жовтня 2018, 14:23
Thorn писав:
Наскільки мені відомо недолив встановляють в межах ~50гр з 1л.
тобто до 5%, получаіцо
Повідомлення Jarevych » Вів, 02 жовтня 2018, 14:25
deangelis писав:
Дивись, в Мегані якщо ти зочеш по бортовику орієнтуватись, то врахуй те, що лампочка засвічується коли залишку палива 6 або 8 літрів, в залежності від того, як прописано. Все інше то гадання на кофейній гущі, тим більше, якщо це бензин, бо десь газнув і -1літра.
andriy320e30 писав:
Боротовик
Андрій, я тя прошу, не починай знов. Шо тобі знов не подобається? чи ти далі орієнтуєшся на технології 80-х? сучасні бортовики досить точно показуєть розхід і залишок пального, останній раз коли я робив замір то розбіжність була 0,2 л/100 то при тому, що колеса в мене не сток.
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 жовтня 2018, 14:36
Jarevych писав:
Ага , особливо , коли там резистивна нелінійна механічна хрєнь , в спеках якої можна побачити щось подібне до " сопротивление 170-210 Ом соотв. показаниям половины бака на датчике" . Ярік , не починай ...
Оцінювати заправку по бортовому і показах стрілки - це пінзєс .... І ще б ладно , якщо в тебе бак на літрів 100-150 .. , але при 40-50 л об'єму ти ніяк не вирахуєш літру-дві !
А ще враховуючи завантаженість авто , нахил майданчика і температуру навколишнього середовища - то взагалі ...
Хочеш вжучити АЗС - від'єднуй горловину , коннекти її в мірник і заправляйся , але з Сокаром зокрема чекатиме розчарування , імхо .
Повідомлення AndrewK » Вів, 02 жовтня 2018, 14:44
БК чи показометр то ні про що. І то реалії. Може бути відсічка по різному наколонках настроєна. Та й в баку місця значно більше ніж декларовано. Хоча недолив звісно зустрічається. Після особливо борзого недоливу я наприклад забув дорогу на ОККО і бакланю їх всюди де можу.
Повідомлення Jarevych » Вів, 02 жовтня 2018, 14:48
Liuskywalker писав:
мова не про то, я наприклад знаю, що якщо в мене засвітилась лампочка, то до відстрілу більше 55 літрів не влізе, і як правило так і виходить. я не орієнтуюсь на покази стрілки, бо крім повного і половини баку все решта то брєд, але коли засвітилась лампочка, то я точно знаю, що в мене залишилось 6 літрів.
Повідомлення RULES » Вів, 02 жовтня 2018, 15:19
Liuskywalker писав:
Jarevych писав:
Бортовик взагаліто сумує всі імпульси форсунок і ділить на пробіг, а не опирається на потенціометр в баку. Пропоскна здатність ж форсунки за 1мс величина відносно стала, тільки може з часом збільшуватись, але дуже повільно
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Дякував (ла): 99 рази
Подякували: 156 рази
Повідомлення sashanova » Вів, 02 жовтня 2018, 15:36
:facepalm шедеврально :thumbup і саме головне це говорить не якись пятикласник ;) Від Т міняться питома вага нафтопродуктів но один літр бензини шо літом шо зимою залишається одним літром бензини :D но вага його дійсно буде різна, але спрживачі -не нафтотрейдери і нафтопродукти на вагу не купують а лише на об’єм в літрах, тому якшо ви візьмете мірну 20л каністру то шо зимою шо літом з колонки мають вам наляти 20л бензину і няік в 20л каністру не поміститься 22л бензину аналогічно як в 60л баку -65 :happy
Повідомлення AndrewK » Вів, 02 жовтня 2018, 15:46
А ви нахиліть машину майже непомітно горловиною догори. От вам і пару літрів
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 жовтня 2018, 16:05
RULES писав:
і що це нам дасть ? :))) Витрату ? Згоден . Але робити з цього екстраполяцію на залишок палива в баку треба дуууже обережно :)))
sashanova писав:
лол , і це пише не п'ятикласник :))) Саша , питома вага - що це взагалі за хрєнотєнь така ? )))
А яке значення сталої g ? ;)
А от про 20 л бєнзи незалежно від пори року - згоден ! :beer Тільки от є один ньюанс ... Налиті біля колонки 20 л (все згідно норм і стандартів ) легко можуть перетворитися в 19,5 л вже через якихось 20-40 хв :sing Або в 20,5 -21 л ... (менш ймовірно ) ;)
