Vw vento 1.8 abs
- З нами з:Суб, 04 червня 2016, 16:12
- Ім'я:Сергій
- Авто:Vw Vento 1.8 GT abs
- Номер:BC8213EP
Доброго дня форумчани,вирішив також завести бортовик,це мій перший бортовик так що сильно не плюйтесь)))
Купив перед новим роком vw vento 1.8 abs 90 кс,темно сірого кольору.Авто звісно не в найкращому стані попало до мене,але надіюсь не добю до ручки)))
Комплектація вроді як Gt,не сам фарш але є кондюк який вроді навіть працює,роботи по машині багато але буду радий якщо час від часу будете помагати порадами))))
- Tarik
- З нами з:Сер, 21 вересня 2011, 08:04
- Ім'я:Тарас
- Авто:2114
- Подякували: 4 рази
Re: Vw vento 1.8 abs
В напарника гольф 3 з 1,8 правда на 75 к.с, поставив розподільчий вал від абс, ніби щось помінялось ) а так авто просте і надійне. запчастин вагон і все копійки коштує. Як щось потрібно по з.ч є можливість допомоги
093 12-88-907
- Ім'я:Сергій
- Номер:BC8213EP
Оо,це дуже знадобиться,дякую,у вас бу розбір шось таке?
- Tarik
- Ім'я:Тарас
- Авто:2114
Sergento, ні , не розбір, просто власник фанат, і має багато різних прикалюх)
093 12-88-907
- Ім'я:Сергій
- Номер:BC8213EP
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
Sergento, ну що там,якісь найшов причини?
- Ім'я:Сергій
- Номер:BC8213EP
Поміняв на тижні свічки сальники всі прокладку піддона мамло фільтри на підході,трохи краще стало,свічки поміняв то набагато чіткіше почала їхати ,нема таких провалів між передачами і на швидкості,і щаводиться норм,а то швидше заводив на холодну,труїла,глохла а далі з другого разу все норм,по трошки розбираюсь,зараз маю пробоемку з ходовою трошки,з лівим переднім колесом,при тормозіні дуже труханить його,але можливо диск сам кривий?
Проблемок хватає,але переважно таке щось дрібне,наприклад після заміни свічок на газу тугіше стала їхати,не хватає газу їй,довго розганяється,мож хтось знає хто б грамотно налаштував 2 покоління,був би безмежно вдячний і з мене півасік))))приїду сам привезу))))
- Ім'я:А
Sergento, я не газовщик але під газ радять інші свічки чим на бенз,в курсі?Може вони банально горять?
- Ім'я:Сергій
- Номер:BC8213EP
Я взяв Бошівські,під газ,ну так продавець скпзав,90 грн за штуку,але незнаю,мож обманули,треба просто відрегулювати норм установку,знаю що то одиниці вміють якісно зробити,а газовщики вони тіки встановити і аби більш менш їхало
- Dexter
- Авто:Audi A4
- Дякував (ла): 37 рази
- Подякували: 187 рази
Sergento, заглянь ше до кришки трамблера і бігунка, в мене на ауді проблема була саме в цьому.
газ налаштовуй лише в майстра який має датчик на вихлоп і виставить нормальну суміш
я своє 2-ге покоління налаштовував на Газовик, Львів, Вулиця Зелена, 145а
майстри так собі, як повезе, але з другим поколінням справляться
- Ім'я:Сергій
- Номер:BC8213EP
Я був там,покрутили клапан жадності і сказав все супер....на декілька днів,а мені туда пердолити все містоDexter писав: ↑Пон, 11 березня 2019, 13:14Sergento, заглянь ше до кришки трамблера і бігунка, в мене на ауді проблема була саме в цьому.
