Закончил установку двига.
alexrovno
З нами з:Пон, 21 серпня 2006, 21:48
Авто:азлк 21412, Skoda SuperB 1,8T
Повідомлення alexrovno » Суб, 22 грудня 2007, 20:37
Осталось поставить КПП и подключить проводку. На а дальше обкатка.
Вот что над ним проделовалось:
- расточены впускной и выпускной канал ГБЦ
- ГБЦ фрезернули на 1,6 мм
- расточены седла клапанов
- уснановлен 78-й вал Мастер-мотор Подъемы клапанов, мм впускного - 11,7
выпускного-10,8
- установлены новые клапана увеличеного диаметра
- ждут установки горизонтальные карбюраторы Dellorto DHLA 40H
Re: Закончил установку двига.
Повідомлення vovka » Суб, 22 грудня 2007, 20:44
alexrovno писав:- расточены впускной и выпускной канал ГБЦ
Яка степінь сжатія получилася ?
І наскільки канали точив ?
alexrovno писав:- ждут установки горизонтальные карбюраторы Dellorto DHLA 40H
Відро жикльорів вже прикупив ? :D
Цікаво як буде валити :sing
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Суб, 22 грудня 2007, 20:48
Степінь сжатія по разрахункам 11,9
Канали точив: впуск - 40мм, випуск - 38. Клапана 40/36
Мені вже самому цікаво як воно буде :happy
Повідомлення vovka » Суб, 22 грудня 2007, 22:27
alexrovno писав:Степінь сжатія по разрахункам 11,9
:shock Ну якщо вал широкофазний (незнаю який то 78 вал), карби поставиш... але як з поршнями.. інтересно.. чот забагато вроді.. в мене степінь чуть менше 11, в Сані на ковці 11.5 помоєму :ninja
alexrovno писав:Канали точив: впуск - 40мм, випуск - 38. Клапана 40/36
Повезло тобі з великими каналами, можна 45 вебера тулити :sing
Але.. Канал має бути вужчий чим клапана (в теорії, читаю тут одну книжку зараз) щоб була більша швидкість потоку.. А які там були стандартні канали і клапана ?
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Нед, 23 грудня 2007, 00:09
vovka писав:
впуск клапан був 38. А канал хз. Вова він в мене душився після 4000. Думаю хуже не буде
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Пон, 24 грудня 2007, 12:10
alexrovno, простіви темного :D УЗАМ то москвіча двигун?
volleyball.lviv.ua/blog/
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Пон, 24 грудня 2007, 23:29
Yelik писав:alexrovno, простіви темного :D УЗАМ то москвіча двигун?
Точно!!!
Total
З нами з:Сер, 01 лютого 2006, 15:42
Авто:Honda Civic EJ9
Повідомлення Total » Сер, 26 грудня 2007, 00:51
А під шо машинка будується ? (який вид гонк)
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Сер, 26 грудня 2007, 09:07
Total писав:А під шо машинка будується ? (який вид гонк)
Поки будується для себе, а там побачимо що вийде!
Kardan
З нами з:Нед, 03 вересня 2006, 22:44
Авто:E300 turbodiesel
Повідомлення Kardan » Нед, 30 грудня 2007, 18:52
alexrovno, То в тебе Уфімский мотор 1.7 ?
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Нед, 30 грудня 2007, 19:04
Так, уфімський, але 1,8 під 95 бенз
Antipolis
Ім'я:Димон
Авто:Славута 1.2 (2005)
Повідомлення Antipolis » Нед, 30 грудня 2007, 19:08
alexrovno, какой расход будет примерно? мне кажется что не мало...
Kardan
Повідомлення Kardan » Нед, 30 грудня 2007, 19:14
Вот жаль шо завод АЗЛК зупинився і внас не було диллера нових москвічів. Там йшли мотори 1.7 під 92бензин, 1.8 під 76, і навіть 2.0 від рено під 92 бензин, ставили АБС і щеплення Люк. :cry Було би якесь разнообразіє на нашому ринку недорогих авто
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Пон, 31 грудня 2007, 08:37
Antipolis писав:alexrovno, какой расход будет примерно? мне кажется что не мало...
Расход до тюнинга был: траса при 120 - 8л.
город спокойная езда 9-10
а если вонючку нажать - то хз, но очень много 10л хватало на 50- 60 км
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Пон, 31 грудня 2007, 08:44
Kardan писав:Вот жаль шо завод АЗЛК зупинився і внас не було диллера нових москвічів. Там йшли мотори 1.7 під 92бензин, 1.8 під 76, і навіть 2.0 від рено під 92 бензин, ставили АБС і щеплення Люк. :cry Було би якесь разнообразіє на нашому ринку недорогих авто
Моторів на самому ділі йшло дуже багато різних
були:1,5 1,6 1,7 (76) 1,7 (92) 1,8(76) 1,8 (95) 2,0 , Рено були 2,0 (113 л.с і 150 л.с) був також дизель форд.
А в самому кінці випуску планувався випуск 2-х вального 20 клап. двигуна. В серійне проізводство не пішов, але 2 чи 3 екземпляри встигли випустити. Один продали недавно в Пітер за 1000 уе.
В мене йшла звичайна версія, але йшов він в Германію, краща антикорозійна обробка, кращій салон. Це вже я сам поставив ГУР. а ще вони йшли с кондюками, ел- пакетом. І це все почалося з 1995 року. Якщо нарию фотки то покажу які були розробки двигунів
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Пон, 31 грудня 2007, 09:35
А ще було багато різних типів кузова. Були седани, довгі седани (на 30 см довші) на такому їздить в києві мі хороший друг, були купешкі - є в Москві, знаю декількох людей, мої одноклубники. Були ще повнопривідні, були пікапи. Короче що там тільки е було
alexrovno
Повідомлення alexrovno » П'ят, 04 січня 2008, 23:28
Сегодня был произведен первый запуск двигателя. Огромное спасибо АRO ака Макс за то что помог завести машинку, Мерку, Паше, Koss325.
Спасиба ребята!!!!
машинка завелась почти сразу. Двиг работает ровно, перебоев нету, не троит, хоть и стоит самый верховой вал (78-й) предлагаемый Мастер мотор.
Осталось, самое малое, отрегулировать зажигание, отрегулировать клапана и поставить бампер. Все это планируеться сделать завтра (05.01.2008).
Далее будет...
п.с. Ещё раз спасибо всем за помощь
Повідомлення Kost » Суб, 05 січня 2008, 11:44
:beer :) Вітаємо!! 8)
alexrovno
Повідомлення alexrovno » Суб, 05 січня 2008, 14:33
Дякую. Але їздити важко, хочеться попробувати як вона їде. Хоч видно що тяга набагато більша ніж була. Як мені казали, що з верховим валом низів не буде - неправда. низа є, і досить приємні, правда не такі як були зі стоковим валом, але мотор став більш еластичним. Ну це покі перші відчуття. Покатаюсь, то напишу ще
