Фіат(коробка робот)
Тарас696
З нами з:Чет, 01 жовтня 2020, 16:06
Ім'я:696
Авто:Fiat fiorino
Фіат(коробка робот)
Повідомлення Тарас696 » Чет, 01 жовтня 2020, 20:10
Всім привіт.
Значить маю Фіат фіоріно,коробка робот.
Вже і в офіціантів був,в гаражах,ніхто нічого не знає.
А ситуація Вот в чому,машина коли холодно коробка робот вибиває gear unavailable (передача не доступна)або check transmission ,але чомусь це відбувається коли холодно,літом було все гуд.
Також коли відкриваєш двері завжди сарацьовує насос чи моторчик,при холоді ні.
Вибиває капот на панелі приборів і ці помилки,треба паро раз кльочом крутити,щоб завелось,але поки не прогрію то вибиває в нейтральну.
Можливо хтось знає хороших майстрів.
Дуже дякую.
anry1
Ім'я:anry
Re: Фіат(коробка робот)
Повідомлення anry1 » Чет, 01 жовтня 2020, 20:24
Для початку - банально комп. діагностику . Далі , якщо кд не наштовхне на думку , спробувати замінити щітки в моторчику помпи зчіплення і комп. адаптацію положення зчіплення та актуаторів передач . Офіціанти що казали ?
Тарас696
Ім'я:696
Авто:Fiat fiorino
Повідомлення Тарас696 » Чет, 01 жовтня 2020, 20:31
В них машина цілу неділю стояла,дивились вже до електрики,може шнури десь коротить,але все марно,тільки гроші за діагностику давай.
Комп’ютером читали,але нічого такого не було.
Можливо майстрам було не до того.
А майстрів не знаєте знайомих,котрі можуть це зробити,буду дуже вдячний.
anry1
Ім'я:anry
Повідомлення anry1 » Чет, 01 жовтня 2020, 20:54
На жаль майстрів не знаю . Колись бачив комбо , в якому поміняли щітки і він поїхав , і віваро в якому теж щітки , але через місяць механічну кпп...
А в роботі , якщо немає помилок , то дивитися реальні параметри ( що відбувається ) , хоча , якщо стає в аварію , то помилки будуть конкретні....
Оффи не люблять возитися - їм цікаво - заміна агрегата в цілому...
gear unavailable я сприймав як передача не визначена і дивився до актуаторів та датчиків їх положення . В програмах діагностики є функція тестування виконавчих елементів..
Тарас696
Ім'я:696
Авто:Fiat fiorino
Повідомлення Тарас696 » П'ят, 02 жовтня 2020, 08:05
Ну тепер буду шукати майстра,бо хочеться вже закінчити ту справу,бо сьогодні знову те саме.
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 02 жовтня 2020, 09:04
думаю у Львові нереально з майстром, а "Пластик" то просто викачування бабла :facepalm ... :sad .. помилки прочитати чи зробити калібрацію можна і самому - ELM327 інтерфейс + прога Multiecuscan..
у Вашому випадку якщо не спрацьовує насос підкачки при відкриванні дверей, - проблема швидше за все десь у "контакті", "масі" і тд - спробуйти пошукати толкового електрика спершу, а не майстра по "Фіатам"
Тарас696
Ім'я:696
Авто:Fiat fiorino
Повідомлення Тарас696 » Сер, 07 жовтня 2020, 08:58
Можливо маєте номер до хорошого електрика у Львові,буду дуже вдячний.
За це повідомлення автора Тарас696 подякував:
B@NDITOS (Чет, 08 жовтня 2020, 17:01)
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Чет, 08 жовтня 2020, 10:43
Я свою робот сам настраюю,адаптую,сцеплення міняю і ніхто не вчив.А в тебе мені здається проблема не в коробці а сама куліса дуріє.В ідеалі найти б.у.таку і спробувати штекер всунути і перевірити.
Тарас696
Ім'я:696
Авто:Fiat fiorino
Повідомлення Тарас696 » Сер, 04 листопада 2020, 17:07
Значить був я в електриків,почистили реле якесь і нічого не змінилося.Передзвонив 10тки номерів авто майстрів по коробці,ніхто не знає,що може бути.
Дзвоню до офіціалів,так як вони мене пам’ятають,розказую знову те саме.
Кажуть мені міняти коробку робот повністю(75000грн)
То є вартість машини в Італії.
Кажуть,що в тих машинах проблема з сальниками в коробках,ніби їх замінюють і всьо гуд.
Прочитав на Форосі одному,що в хлопця була така сама проблема(замінили сальники штока) і все супер.
Підскажіть майстрів по коробці Робот(у Львові)
g0nzales
Авто:мале відерко
Номер:ВС?????Е
Дякував (ла): 67 рази
Подякували: 84 рази
Повідомлення g0nzales » Сер, 04 листопада 2020, 20:36
Здеється мені найкращий хіб був би катнути закордон до найближчих офіціалів.
Те, що у нас офіціали не вміють чи не роблять, чи не вважають то гарантійним випадком, за кордоном зазвичай - роблять. Звичайно, якщо ремонт не по гарантії, то коштувати буде більше, ніж тут, але явно не в ціну нового коробаса.
Тіко по Фіату варто взнати, чи в найближчих сусідів норм сервіси, чи треба до Італії.
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Чет, 05 листопада 2020, 20:30
g0nzales, куда він катге?Автовозом хіба і дістанційно)))На неділі можуть взагалі виїзд закрити.
Тарас696,
Скількі на розборці така коробка?
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Чет, 05 листопада 2020, 20:33
Тарас696, щоб радив зробити бюджетно-заміни масло на оригінал тількі правильно,не в гаражі.
2 взнати ціну коробки на розборці і якщо є поряд десь бюджетно заміни з гарантією на встановлення.Як вона нова 3000 долл,б.у.максимум 500 має бути.
