Фрази на СТО
Haggard
З нами з:Вів, 28 червня 2005, 10:10
Авто:Focus 1.6; Astra G 1.4
Фрази на СТО
Повідомлення Haggard » Сер, 20 липня 2005, 13:40
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ:
На умывальники не подается вода.
Ушел тосол (и не вернулся)
Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
Иногда храпит двигатель.
Установить местонахождение топливного фильтра.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
Реанимация замков дверей.
Неприятный запах в салоне.
Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
Иногда загорается аварийный знак Поддон"
Уровень масла в ручнике.
Зима идет проверить все.
Подкачать тормоза.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Оптовый осмотр автомобиля.
Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
У меня между ног что то звенит.
Горит лампа неисправности масла.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампа перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
Гранатовый подшипник.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Дергается на дороге (а так нет)
Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
Задняя дверь не закрывается и не открывается.
Запах бензина из карбюратора.
Заикается магнитола.
Не работает обдув зеркал.
Горит лампочка Переобуть шины"
Тех-уход 1
Замена сигнальной дудки
Отрегулировать утреннее зажигание.
Подтянуть тросик тахометра
Не работает скоростемер.
Заднее сидение отклеилось.
Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
Сцепление ( выездной подшипник )
Дымит глушитель.
Обмен масла.
В салоне не горит бычий глаз.
Прыгает стрелка карбюратора.
Холостой ход - устранить.
Смените водило.
Заморозительная вода течет.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в положении прикосновения.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
Брызговик стеклоочистителя.
Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
Замерзает стрелка спидометра.
Ориентация рулевого колеса.
Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
На панели горит неопознанный сигнализатор.
Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
Задняя писалка писает в салон.
Установка четырех биризгателей (брызговиков).
Замена комплекта резинов
Kesha
З нами з:Чет, 30 червня 2005, 10:55
Авто:Hyundai Scoupe GT
Повідомлення Kesha » Сер, 20 липня 2005, 13:52
das ist fantastish... :crazy:
Sasha Van Gate
З нами з:Сер, 29 червня 2005, 09:12
Повідомлення Sasha Van Gate » Сер, 20 липня 2005, 14:08
Ну такое еще придумать надо :leb:
Жульєн
Ім'я:Юрій Володимирович
Повідомлення Жульєн » Сер, 20 липня 2005, 16:17
adennis13 писав:Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
Ваще гон! :mrgreen:
Малий
Авто:Nissan Note Gold
Номер:0133
Re: Фрази на СТО
Повідомлення Малий » Чет, 21 липня 2005, 00:46
adennis13 писав:Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ:
Кароче піпець :mrgreen:
A1
Повідомлення A1 » Чет, 21 липня 2005, 13:25
З власного досвіду на СТО "Гелікон":
Ситуація, попросили глянути чи нормальні тормозні колодки.
Один майстер при нас каже тому, що все таки взявся це зробити:
"Навіщо ти то робиш, це ж по гарантії..."
тіпа, якщо по гарантії - то за то ніхто платити не буде, а отже і робити того не треба. Я був шокований...
З.І. Все одно потім той майсер отримав від мене 20 грн.
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » П'ят, 01 грудня 2006, 00:25
Тему вверх, ох як смішно :smile: :smile: :smile:
Kardan
З нами з:Нед, 03 вересня 2006, 22:44
Авто:E300 turbodiesel
Повідомлення Kardan » П'ят, 01 грудня 2006, 00:46
:megalol: :megalol: :megalol:
Пацталом :smile:
Leon_Killer
З нами з:Сер, 25 жовтня 2006, 20:54
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Leon_Killer » П'ят, 01 грудня 2006, 01:32
Haggard писав:Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ:
:grin: :smile: супер
Terry
Авто:Elantra J4 1.6
Повідомлення Terry » П'ят, 01 грудня 2006, 17:22
A1 писав:тіпа, якщо по гарантії - то за то ніхто платити не буде
На жаль таке відношення до гарантійний випадків диктують самі дилери - то такі проблеми по гарантії прогнати з/ч, а от СТО навіть на руку замінити з/ч по гарантії - і клієнт довольний і з/ч потім мона буде собі забрати на матеріали.
A1 писав:З.І. Все одно потім той майсер отримав від мене 20 грн.
Маладца, так держати.
Повідомлення BOXER » Нед, 03 грудня 2006, 17:20
Haggard
м-да... і кому хотілось то записувати?? чи в когось память офігенна?? :lol:
Kardan писав:Пацталом
+1!!!!!!!
A1 писав:"Навіщо ти то робиш, це ж по гарантії..."
падли... :evil:
Haggard
Повідомлення Haggard » Пон, 04 грудня 2006, 13:56
BOXER писав:Haggard
Завжди знаходяться добрі люди, які несуть народну творчість в маси!!! :lol:
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Повідомлення C#@O$ » Пон, 04 грудня 2006, 14:05
:smile: :smile: :smile: гага немажу
