тюнинг мотора 2111
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
тюнинг мотора 2111
Повідомлення and1 » Пон, 11 лютого 2008, 16:48
что посоветуете по распредвалам, желательно самый злой, желательно БЕЗ доработок стоковой ГБЦ
Распредвалы 2110 - 1006015 - 55
Рекомендуется для установки на двигатели объемом 1,5 … 1,6 л. B рабочем диапазоне до 7000 об/мин. Комплектуется подпятниками, устанавливаемыми на торцы клапанов. Доработки головки блока цилиндров не требуется. Установка не отличается от установки серийного распредвала. Обеспечивает ровный холостой ход с 900 об/мин. Увеличивает крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах. Повышает мощность двигателя на 12 … 15 л.с
Распредвалы 2110 - 1006015 - 59
Рекомендуется для установки на двигатели объемом 1,6 … 1,7 л. B рабочем диапазоне до 7000 об/мин. Комплектуется подпятниками, устанавливаемыми на торцы клапанов. Требует увеличения хода пружин. Один способ, без доработки и демонтажа головки блока цилиндров, заключается в том, что применяются доработанные тарелки пружин клапана. При другом способе, с демонтажом головки, седла клапанов зенкуются на 1,5 мм (подпятники при этом не устанавливаются). Обеспечивает ровный холостой ход с 1000 об/мин. Увеличивает крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах. Повышает мощность двигателя на 15 … 20 л.с.
http://autodoctor.auto-32.com/a/AutoDoc ... cams2.html
