Дві теми: Редуктор виє, чи можна зробити самому ходову?
firebiker
Повідомлення firebiker » Вів, 11 березня 2008, 09:37
В мене питання: Стоїть в мене редуктор по ходу тяговий від 2102, до 100км/год розганяється а далі неможе, хоть є 5 передача, страшенно виє... Маю ще один новенький редуктор думаю його поставити він якраз швидкісний, значить при старті він буде туповатий а на розгоні нормальний. Друге: В мене заді ліва стойка стукає, ліг я під машину мені її похитали, замітив що там де кріпиться амортизатор там все болтається ніби не зажато, а може і втулки салінблока міняти треба. хоч машина була на капремонті... Їхав я позавчора з села гружоний віз бульбу мішок, ше дєвку заді, то на швидкості 80 - 90, сракою так закидало шо мама дорогая... Хотів спитати чи можливо самому перепресувати ті втулки?
Re: Дві теми: Редуктор виє, чи можна зробити самому ходову?
Повідомлення Black » Вів, 11 березня 2008, 09:39
firebiker писав: страшенно виє...
Масло менял до того как выть начало ?
firebiker
Повідомлення firebiker » Вів, 11 березня 2008, 09:41
Я таку купив, думав що так має бути....
Повідомлення Black » Вів, 11 березня 2008, 09:51
firebiker писав:думав що так має бути....
:nono
Если не хошь перебирать мост ,есть присадки молипденовые с разогретом маслом(старым)перемешиваються и в мост,в старину когда таких наворотов не было что б сплавить такую машину на базаре добавляли опилки :sing ,на сколько я помню Форд категорически НЕ РЕКОМЕНДУЕТменять полностью масло в трансмиссии - потому что изначально заводом предусмотренны добавки,многие на этом прокалываються!!!
Попробуй если не будет результата то меняй планетарку !!!
У тебя чаем не подшипник полуоси гудит ????
Повідомлення Black » Вів, 11 березня 2008, 09:55
firebiker писав:В мене заді ліва стойка стукає,
В 21011 по моему нет с зади стойки там простой амор ухо - ухо и мост,а не рычажная подвеска!!!! :angel
firebiker писав:так закидало шо мама дорогая
Пора менять с/б задних реактивных тяг!!!
firebiker
Повідомлення firebiker » Вів, 11 березня 2008, 09:56
Незнаю виє і все, на швидкості.
Buts
Повідомлення Buts » Вів, 11 березня 2008, 10:21
Круто :| машина після капремонту.
Turbo
З нами з:Нед, 05 листопада 2006, 10:39
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Turbo » Вів, 11 березня 2008, 12:02
Якщо виє при навантаженні, тобто при нажатому газі або при гальмуванні двигуном, то це редуктор. Якщо виє постійно, навіть коли машина накотом їде, то це підшипник півосі.
Black писав:меняй планетарку
А де в жигуля планетарка??? А нього гіпоїдна гловна пара!!! Планетарні ряди зустрічаються в автоматичних трансмісіях, диференціалах фур!!!
Повідомлення Black » Вів, 11 березня 2008, 12:16
Turbo писав:А де в жигуля планетарка
прдон очепятался !!!!Я всё в грузовой тематике размышляю!!!! :sing
Turbo
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Turbo » Вів, 11 березня 2008, 12:27
Маю на увазі, що диференціал може шуміти тіки на поворотах або коли одне колесо проскальзує, тобто колеса рухаються з різною швидкістю.
Повідомлення Black » Вів, 11 березня 2008, 12:31
Turbo писав:рухаються з різною швидкістю
эт уже сателитная группа!!!
firebiker
Повідомлення firebiker » Вів, 11 березня 2008, 18:55
Коли даю газу тоді і виє. А коли їду накатом тоді не виє, то що масло долити в редуктор ???? Чи що???
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Вів, 11 березня 2008, 23:46
firebiker, приєдь до мене я тобі всю підвіску переберу і редуктор подивимось. не дорого. дзвони як хочеш. 380975856526
Марік :sing
Повідомлення Breaker » Сер, 12 березня 2008, 00:05
є ше варіант що просто хєрово шось там закручено))) в мене вив тіпа редуктор, коли міняв щеплення, мені сказали що якась там гайка недотягнута, її дотягнули і вити перестало!!! :)
Повідомлення Liuskywalker » Нед, 16 березня 2008, 14:35
Весна, потепліло , пора лізти до ходової :happy
Ходову буду робити сам , причому повністю : заміна пружин , аміків , сайлентів + подвійний передній і задній (передній вже лежить готовий , з заднім складніше - на Кривчицях бачив за 260 грн , тіпа Техномастер , але чота досить грязний і клеймо не прослідковується :oops ). Ніби з ходовою ньюансів не повинно виникнути, інструмент є , гараж є ... От тіки з часом не оченно %) . Маю проблему з редуктором : виє , [цензура] , при гальмуванні двигуном , і на розгоні. Питання : де у Львові або в радіусі :) є хороший майстер по редукторах , щоб зробив надійно і по ціні в межах розумного (бабки на жаль не друкую :happy )?
І до купи : планую зробити балансування коліна в сборі з маховиком і корзиною + балансування кардана . Де можна сіє міроприємство здійснити ?
Якщо не впадло - відповідь продублюйте на liuskywalker@ukr.net , бо щас до компа дориваюся не часто , а мило є на трубі . Дзєнькую бардзо наперед :happy
firebiker
Повідомлення firebiker » Нед, 16 березня 2008, 14:48
Я замітив коли лежав під машиною що в мене задній лівий амортизатор не дотягнутий болтається... І ще два аморта потекли по ходу, то треба пильники міняти. А і ще заді зліва є пружини в ник позапихувані якісь тверді резинки для чого та фігня я незнаю.
Повідомлення Liuskywalker » Нед, 16 березня 2008, 15:08
to TIGER-NIGER : а на Любінській , 129а - сервіс? І двигунами займаєтесь ? А скіки по єнотах - перекинути з мого 011 блока всі потрохи на 213 ? Зі всіма замірами СЖ , компресії , настройкою карба , підгонкою поршнів з шатунами по масі ? Всі з/ч - мої ! Хотів сам робити , але по часу не виходить , та і строба і ще деяких інст. не маю :(
Повідомлення Black » Чет, 20 березня 2008, 17:24
firebiker писав:І ще два аморта потекли по ходу, то треба пильники міняти
Вопрос :а где там пыльники ?????
firebiker писав:А і ще заді зліва є пружини в ник позапихувані якісь тверді резинки для чого та фігня я незнаю.
Старый способ кто катался челночником или с грузом знает:что на просевшие пружины если добавить про то что ты написал или мячи от тениса (в любом случае упругий эллемент)то на 2102 или 2104 можно и 1,5 тонны тащить не прогинаясь !! ;) ;) ;) ;)
приэтом чуды умудрялись в жеклёры проволки запихивать что б меньше жрало топлива!!!!!!Писец короче одним словом!!!!!
Joni
З нами з:Вів, 15 січня 2008, 20:56
Ім'я:Vanja
Повідомлення Joni » Чет, 20 березня 2008, 18:03
firebiker писав:то треба пильники міняти.
То треба було раніше дивитись, а зараз знімай і міняй!
firebiker
Повідомлення firebiker » П'ят, 21 березня 2008, 20:30
Ги раньше дивитись, я тільки як 2 місяці тому купив її...
Але чому странно так, що тільки з ліва в пружині ці резинки позапихувані?
