Хто знає чи підходе на двигун 2112 1,5 16V блок від 2109
- З нами з:Нед, 16 березня 2008, 17:53
- Авто:2110
Хто знає чи підходе на двигун 2112 1,5 16V блок від 2109 1,5? Відпишіть на dds_org@ukr.net
- З нами з:Сер, 03 січня 2007, 20:37
- Авто:2101
Re: Хто знає чи підходе на двигун 2112 1,5 16V блок від 2109
підходить, знаю точно бо сам міняв на десятці коли шатун тріснув
- Авто:E38
DDS, це ти сьогодні був? чорна десятка?
DDS, блок від 09 який ? 21083 ?
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=11
5. Прикручивается ГБЦ
Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д...
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
- в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому "уйти вбок" труда не составляет.
Диаметр новых отверстий - используется сверло на 12-12.5
- используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.
