Двигун 1.8 турбо що йдуть на октавії, фольци і т.д.
Який ресурс? І т.д.
П.С. Юзав пошук нічого конкретного не знайшов
Думаю если в нём не намутили то по звуку работы авто не сложно сказать на коленях он или нет !!!!!S_V_B писав:чи живий моторчик
То до спецов 100 % надо тянуть !!!!Если хошь точнее то могу в Киеве тел.подкинуть они и востанавливают(рененерируют)турбины.А живая турба или нет на моторе х.з. как определить если там правда разьёма нет под комп.S_V_B писав:турбіна при купівлі авто
+100, з більшим пробігом небери.cCaps писав:Подивись на пробіг машинки. Як правило турбіни більш ніж 150-200 тис не ходять.
Заеть к Стаховичу, он по меряет компрессию, давление наддува и т.д.S_V_B писав:Цікавить питання хто, або яким методом можна провірити чи живий моторчик і турбіна при купівлі авто.
