Масло на двигуні...
- Buts
Дуже задрало масло на двигуні.
з чого він може появлятися?
1) прокладка кришки піддону.
2) прокладка натягувача ланцюга.
3) прокладка кришки ланцюга.
Передній сальник колінвалу міняв.
Ще там якісь прокладки є?
Хочу вимити і поміняти всі прогладки відразу.
Якщо знімати передню кришку ланцюга, а там сальник, його також міняти однозначно?
- Buts
Re: Масло на двигуні...
Так.. на 5 тисяч вже літру долив.
- Joni
- З нами з:Вів, 15 січня 2008, 20:56
- Ім'я:Vanja
- Авто:Audi A4
Buts, Подивись прокладку кришки клапанів!!!
Востаннє редагувалось Вів, 15 квітня 2008, 13:53 користувачем Joni, всього редагувалось 1 раз.
1.Двигло крутишь ??(любишь обороты?)
2.Кольца и общее состояние мотора нормальное???(он не на коленях)
- Buts
Та що зверху самого, там сухо, бо як купив відразу клапани регулював і поміняв прокладку на нову.
Просто руки мазати, то вже хочу за раз все зробити.
- Buts
З двиглом все добре.
Black, Та в тому проблема, що відмити дочиста, труднодоступно.
Візуально тече прокладки передньої кришка ланцюга + піддон.
Я просто ніколи не розбирав і не вкурсі скільки там прокладок взагалі є...
Поддона прокладку меняй а передней крышки самому мона вырезать!!!Там давления нет так что простой картон ножницы и вперёд!!!!(герметик может понадобиться если есть изьяны)
- Buts
1) Що там більше прокладок немає ?
Black, не різати не буду, картону немає.
2) то сальник передньої кришки, якщо знімати кришку, бажано міняти, чи не обов"язково ? (просто сальник мінявся 5 тисяч тому)
Buts писав:картону немає
Не ковырялся на сайтах ?Buts писав:Що там більше прокладок немає
- Buts
Дивився машину і читав матчасть.Black писав:Не ковырялся на сайтах ?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -vala.html
Поковыряй здесь!!!!
Поковыряй здесь!!!!
- Buts
Black, дякую, я це передивлявся.
Buts Думаю там ни чего сложного и нового не будет !!!!Сомневаешься в себе бери помошника!!!!!!
- Buts
Black, я не сумніваюсь, а переживаю, як розберу, а там ще якусь прокладку треба буде, а магазинчики то закриті
Тому і питав, про к-ть прокладок, які бажано наперед купити..
Остаточно так:
прокладка піддону, прокладка кришки ланцюга, ущільнювач натягувача ланцюга і сальник колінвалу в кришці.
Остаточно так:
и это нормально !!!!Buts писав:переживаю
От сам и ответил на свой же вопрос !!!!Buts писав:Остаточно так
можна купити зразу набор прокладок.. щось 27 грн я недавно купляв..Buts писав:я не сумніваюсь, а переживаю, як розберу, а там ще якусь прокладку треба буде, а магазинчики то закриті
але можуть текти і сальники..
проблем з мойкою небачу.. їдеш на мойку , миєш мотор і після того все і всюда чисто..
- Joni
- Ім'я:Vanja
- Авто:Audi A4
+1vovka писав:їдеш на мойку , миєш мотор і після того все і всюда чисто..
- З нами з:Сер, 03 січня 2007, 20:37
- Авто:2101
незавжди так легко помити двигун ... якщо сильно запущений то робота надовго
