бензонасос на ВАЗ
StaleVar
Ім'я:Любчик
Авто:2106 .suzuki dr. peugeot
бензонасос на ВАЗ
Повідомлення StaleVar » Вів, 27 травня 2008, 18:11
порадьте який краще насос на мою шоху??де брати??приблизно ціни?
MITSUBICHI-[цензура] телефон
063 321-76-15
Re: бензонасос на ВАЗ
Повідомлення vovka » Вів, 27 травня 2008, 19:39
Йдеться про стандарт ? пекар нормальний мабуть, в мене вже 2 рік. поставив і забув. В 100 грн точно влізеш, я брав за 75 вроді.. брати на любому автобазарі :sing
А можна взяти і електричний, наприклад я на днях взяв Carter
Kritik
Авто:Електричне
Номер:KR
Подякували: 79 рази
Повідомлення Kritik » Вів, 27 травня 2008, 20:41
А чим ЕБН кращий від простого?
Figaro
Ім'я:Tarik
Авто:WRX
Повідомлення Figaro » Вів, 27 травня 2008, 21:53
Пекар двохкамерний! також мав колись проблеми з тими бензонасосами, поставив ы вже як 1,5 роки проблем нема
TRT
Повідомлення vovka » Вів, 27 травня 2008, 23:25
Kritik писав:А чим ЕБН кращий від простого?
дає постійний тиск бензи (на високих оборотах це важливо), без перебоїв, ну то для стокового карба і стокового мотора мабуть пофіг.. зранку насос відразу докачає бенз в поплавкову камеру карба після включення запалювання. надійніший (на Porsche фігню не ставлять :D, але то я перевірю), не стирається шток (і таке буває) і не стираються мегавали типу "проспорт" від того штока :)), можна розмістити в значно холоднішому місці і не боятися перегріву насоса як це буває на стандартних (помню якось на гонках в +30 кожен другий власник ваза мокру тряпку прикладав щоб насос охолодити :D )
Є і мінуси, точніше мінусів нема, просто до установки треба підійти відповідально.
StaleVar
Ім'я:Любчик
Повідомлення StaleVar » Вів, 27 травня 2008, 23:33
vovka, сьогодні просто став на дорозі і він некачав
але в мене ше давніше було шо коли при динамічному розгоні на 3 передачі при 4000 почиє смикатись і нерозганяється більше поки невключу 4 передачу то може через то шо насос тиску мало давав**???
063 321-76-15
Повідомлення Black » Сер, 28 травня 2008, 08:17
StaleVar писав:став на дорозі і він некачав
Себе поставил вместо того что на мембране те что старой версии был ,на поршеньках его на любом базаре найти можно !!!!То ж остался на дороге шток в норме не перегретый был (х.з.почему он не качал)
cCaps
Повідомлення cCaps » Сер, 28 травня 2008, 08:46
В мене в гаражі лежить на поличці новенький стоковий бензонасос. Купував на 2101. Не пригодилось. Можу обміняти на :beer Якщо зацікавить дзвони вісім-О67-67два-13-8сім або вісім-О5О-317-3один-3три. Андрій. Гараж на кн. Ольги.
Kritik
Авто:Електричне
Номер:KR
Подякували: 79 рази
Повідомлення Kritik » Сер, 28 травня 2008, 09:20
vovka, хм..., цікава річ оказується той ЕБН. Може б то собі таке замутити. Він універсальний? як він регулюється і до чого підключається? Ціна?
Figaro
Ім'я:Tarik
Авто:WRX
Повідомлення Figaro » Сер, 28 травня 2008, 13:49
StaleVar, таке було в мене також, бензонасос невспівав подавати такий тиск, і ше було таке шо коли в карбі поміняти висоту поплавка також машина смикалась. поставив той перак всьо гуд...
TRT
Повідомлення vovka » Сер, 28 травня 2008, 18:02
В кого є убітий пекар який треба викидати ? краще не викидайте а віддайте мені, треба один штуцер ))
StaleVar
Ім'я:Любчик
Повідомлення StaleVar » Сер, 28 травня 2008, 18:44
vovka писав:В кого є убітий пекар який треба викидати ? краще не викидайте а віддайте мені, треба один штуцер ))
куплю новий то віддам :sing
063 321-76-15
Kritik
Авто:Електричне
Номер:KR
Подякували: 79 рази
Повідомлення Kritik » Сер, 28 травня 2008, 19:59
vovka, дивися, цей ЕБН дає тиск 4, а я читав шо для карбюратора Солекс тиск має бути 0,5. В карбюратора нема мозгів як в інжектора він буде переливати карбюратор і бензин буде литися рікою.
Як ти це вирішив в себе?
StaleVar
Ім'я:Любчик
Повідомлення StaleVar » Сер, 28 травня 2008, 20:05
Kritik писав:дивися, цей ЕБН дає тиск 4, а я читав шо для карбюратора Солекс тиск має бути 0,5. В карбюратора нема мозгів як в інжектора він буде переливати карбюратор і бензин буде литися рікою.
а голка для чого?? вона і регулює скільки бензину давати карбу.
063 321-76-15
Повідомлення vovka » Сер, 28 травня 2008, 20:25
ігла в солексі спокійно тримає до 3 psi. Міряв на свому пекарі який дає тиск в діапазоні 1.5-3 psi (точно замірити не вийшло, бо механічний насос тиск постійно не дає а дає порціями і стрілка на приборі дуже скаче).
Цей ЕБН дійсно дає 4 psi (це біля 0.3 бара).. Тиск регулюється за допомогою регулятора тиску , або в солексі є обратка то там помоєму нетреба регулятора, тому ніяких проблем нема. Але на тих карбах де обратки нема регулятор тиску треба обовязково інакше продавить іглу, наприклад на веберах ігла невитримала 5 psi на ебн без регулятора (по паспорту витримує 1.5-2.5).
StaleVar писав:куплю новий то віддам
ок, дякую, в разі чого візьми на гонки в Черляни.
Повідомлення Black » Чет, 29 травня 2008, 08:48
vovka писав:пекар який треба викидати ? краще не викидайте а віддайте мені,
Маму знает какой у меня но стоковый то что и на классике стоит на диафрагме по краям "ромашка" болтов валяеться под запаской 3 месяца если надо забирай я его ни как выкинуть не могу !
Повідомлення vovka » Вів, 03 червня 2008, 23:51
ЕБН на ваз, трохи розписано плюси і мінуси )
http://www.autoplusmadi.ru/issue4.htm
