Проблеми з охолодженням двигуна.
- З нами з:Вів, 28 березня 2006, 12:25
- Авто:Mersedes W124 E 2.0, Kia Soul 1.6
Уже кілька разів в мене кіпить тосол.
Спершу проблема була в тому що полетів датчик що включає вентилятор. Я замкнув його вентилятор запрацював. Відразу був поміняний термостат, замітив деякі тріщини в хомутах - поміняв два з них.
Поміняний датчик видно далі не працює - знову замкнув, вентилятор не включався - виявлено проблеми в запобіжниках, прочистив - запрацював.
Але знову закипів. верхній шланг гарячий ніжний холодний - видно знову термостат.
Хто ще щось підкаже?
Re: Проблеми з охолодженням двигуна.
1. Выведи тумблер (принудиловку) в салон помагаетDemyan писав:полетів датчик що включає вентилятор
2.Если стоит блок предохранителей старого образца то меняй на новый(тема была) а то гемор будет продолжаться!!!Demyan писав:знову замкнув
3.Может система завоздушеннаDemyan писав:Але знову закипів
- З нами з:Сер, 30 квітня 2008, 16:02
- Ім'я:Kostya
- Авто:VAZ 2108, Mitsubishi Outlander
100% - тепер такі запчастини, я на робочій таврії за місяць поміняв три штуки, потім пробив середину і до цього дня ніяких з тим проблем немав. Один мінус - буде довше грітись.Demyan писав:Але знову закипів. верхній шланг гарячий ніжний холодний - видно знову термостат.
Наразі в планах:
1. Розвоздушити систему. якщо не поможе:
2. Перевірити термостат та насос. якщо не поможе:
3. Поміняти все нафіг з новим блоком запобіжників
Хоча блок запобіжників буду міняти полюбому, завтра поїду шукати.
- Yelik
- Авто:Ford Focus
- Подякували: 24 рази
Як то робиться? Це означає, що повітря присутнє в тосолі чи як?Demyan писав:1. Розвоздушити систему.
P.S. В мене щось дуже грітись почала...
volleyball.lviv.ua/blog/
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
не в тосолі а в системі охолодженняYelik писав:повітря присутнє в тосолі
Базар зелёная примерно 400 грнDemyan писав:завтра поїду шукати
При заливании тосола многие "качают"нижний патрубок радиатора (если заметил)тем самым выганяя воздух их системы,который образует воздушную пробку не дающая протолкнуться тосолу(антифризу),тот же трабл присутствует и у дизилей не смотря что ТНВД даёт давление на форсунки оно не может пропихнуть воздухYelik писав: що повітря присутнє в тосолі чи як?
- homa
- З нами з:Сер, 01 березня 2006, 17:45
- Авто:2108
Yelik, Demyan, Для того щоб розвоздушити систему:коли заливаєш новий тосол відкриваєш пічку повністю і відеднуєш тоненький шланг той що йде позаду карба і заливаєш тосол до тих пір поки не потече з цього шланга.
Demyan, при покупці нового термостату приносиш його до дому кипятиш чайник води і починаєш заливати зверху поки не потече з нижніх трубок тоді він хороший в інакшому випадку заносиш на базар і береш інший(я коли міняв термостат на базарі поміняв чотири пятий був добрий
)а то шо мотор гріється це швидше всього термостат.
Demyan Ищи термик фирмы VERNET франция ,либо WAHLER немцы ,первый стоит у меня на 2108 да и у себя на сервисе на грузовики ставлю (обоих)нариканий нет!!!!
- Тарас
- Ім'я:Тарас
- Авто:Skoda Octavia Tour
- Номер:2522
заїжджаєш машиною передніми колесами на підйомтрохи погазу не сильно, най поробить і відкрути кришку розширюючого бачка, алеYelik писав:Як то робиться? Це означає, що повітря присутнє в тосолі чи як?
якшо система "завоздушена" то скоріш за все пічка гріти не буде або буде, але слабо.Yelik писав:P.S. В мене щось дуже грітись почала...
так воно і єhoma писав: то шо мотор гріється це швидше всього термостат.
096 333 92 29
ntnet.com.ua
096 333 92 29
ntnet.com.ua
Не стоит утверждатьТарас писав:так воно і є
Куча причин может быть:
Загаженна рубашка (когда летом экономят и ездят на воде)
Не качественный тосол ,своими глазами видел голову с Рено премиум 385 кобыл заливали какую то муть так что разьело .
и т.д. и т.п.
- Коля
- Ім'я:Микола
- Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Я думаю що якщо в тебе замість релюшки перемичка стоїть то термодатчик накривається скоро. Тре глянути
- homa
- Авто:2108
Black, Не в обіду но нафіг Німцям чи Французам робити термостати на лади :)
- OKKO
- З нами з:П'ят, 09 лютого 2007, 16:32
- Авто:ВАЗ 21093
homa,Я так думаю, что они их делают не на ладу :) Просто на ладу подходят. Black, поправь, если не такBlack писав:либо WAHLER немцы ,первый стоит у меня на 2108 да и у себя на сервисе на грузовики ставлю
А що тут дивного ?homa писав:Не в обіду но нафіг Німцям чи Французам робити термостати на лади
- homa
- Авто:2108
vovka, Я небуду спорити є таке діло но дістань шось дійсно фірмове.В нас на базарах стільки фуфела що і незнаєш шо купити і гарантію тобі ніхто не дасть.
Я подушку мотора передню(старого зраска) шукаю вже два місяці і такий фуфел пхають що то просто пі... і ціну ставлять 150гр.,для порівняння нового зраска коштує 90-100гр.
Ни чего обидного не вижуhoma писав:Не в обіду
Я полностью БМП у меня на балконе в кладовке шаровые лежат фирмы MOOG
OKKO писав:делают не на ладу
Кто знаком с прогой TCD(тех.док) могёт убедиться
2108-01306-010
2108-1306011
Каталожные номера ВАЗа и на него
Вахлер 3333.87
BEHR C.598.87
GATES TH14687
Vernet 3359.87
Ну и куча всякого устанавливаються на самарах ,тоскана(х.з),нова ,Как заметно последние цифры температура срабатывания термического датчика та же многие предлагают и на 85 думаю эт на более тёплые страны что б раньше на большой круг открывало!!!
В мене зараз є трохи фірмових дрібниць, особливо від фірми Federal Mogul (колодки феродо, сальніки клапанів payen, бензонасос carter, був навіть масляний фільтр champion, були на 1.4 моторі кольца Goetze), ремені ContiTech (тут я правда не впевнений що це фірма) і Dayco, масляні фільтра Hengst, Mahle, пружини німецькі Eibach. Ну всього і не згадаєш..homa писав:Я небуду спорити є таке діло но дістань шось дійсно фірмове
http://exist.ru/cat/elcats.aspx?id=52 і сам подивися - найближчий представник в Севастополі - можеш замовити любу фірмову річ, відправить по Україні , але це все довго і трохи незручно.. і ціна відповідна..
От наприклад термостати:
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=77900007
Купи "тюнінгову" жовту жостку техномастер. Я рік назад її за 150 грн брав. Поки що задоволений, правда незнаю яка зараз ціна.homa писав:Я подушку мотора передню(старого зраска) шукаю вже два місяці і такий фуфел пхають що то просто пі... і ціну ставлять 150гр.,для порівняння нового зраска коштує 90-100гр.
А не підкажеш якогось термостата нормального на 85 градусів або навіть на 80 ? Я собі так мислю що для гонок це якраз добра штука.Black писав:Ну и куча всякого устанавливаються на самарах ,тоскана(х.з),нова ,Как заметно последние цифры температура срабатывания термического датчика та же многие предлагают и на 85 думаю эт на более тёплые страны что б раньше на большой круг открывало!!!
vovka,
Vernet ,Вахлер,BEHR последний и радиаторами и куллерами занимаеться за остальные ни чего сказать не могу ,так как не сталкивался!!!
надо рыть пока ни чего не скажу и на 85 покавыряться надо в грузовых 83 как правило открывание но на лето ставят (кто может себе позволить 180 грн там 2 как правило) и на 79vovka писав:навіть на 80
Для тебя да меньше лопастями крутить будешь!!!!vovka писав:гонок це якраз добра штука
ціни досить дешеві я на базарі термостат за 35 грн купив а тут від 5 до 9 доларів
