Пердні тормоза. Проблеми.
- Pier
- Авто:целік 2 синій
- Дякував (ла): 5 рази
Зіткнувся з такою проблемою, з передніми тормозами. На одному колесі погано розходяться колодки, тобто не докінця, коли крутити колесом, то чути, що вони трохи затирають(по інерції колесо прокрутиться максимум 2-3 оборота). На іншому, при русі заднім ходом, такий "душероздираючий" скрип, що "хоч голову між коліна засовуй", хоча, на ньому, колодки розходяться добре(по інерції крутиться більше 5 оборотів), Чути що чуть-чуть торкається диска, але порівняно з іншим,....
Як це поправити? що треба поміняти?
- Авто:Fords
Re: Пердні тормоза. Проблеми.
Pier, Міняти робочі циліндри або розробляти, знімаєш колесо, витягуєш колодки, вставляєш монтіровку і качаєш але акуратно, щоб прижати понтіровку але і щоб поршень не вискочив з циліндра, пшикаєш туда WD-40 або ще якоїсь біди (я пшикав ведешку) і втоплюєш поршень назад монтіровкою і так раз 5 а бажано 10. Якщо не допоможе то міняти робочі циліндри.
- Pier
Fobos, а що із скрипом робити?
- Авто:Fords
Pier, те саме спробуй, та взагалі бажано подивитись на стан колодок і блінів.
- Pier
Fobos, Дякую, буду дивитися.
Fobos, + 1
2.Не правильная обкатка
3.Перегрев фрикционного материала (клин цилиндра + синий диск)
1.Не правильная подборка диска с колодкамиPier писав:а що із скрипом робити?
- Pier
Fobos, Black, Дякую. Вчора все зробив. А скрип, виявляється, був через те, що була тріснута колодка + вони погано відходити.
Колодку поміняв(одна в мене була). Нівкого немає ще 3(старі, ссср-овсікі, сама таку і поставив), я б вже всі поміняв
