ВАЗ 2108: стрілка палива/індикатор розряду акумулятора!
Slavik
З нами з:П'ят, 09 травня 2008, 11:39
Ім'я:Ярослав
Авто:BMW X5 / Seat ATECA
Повідомлення Slavik » Суб, 27 вересня 2008, 20:56
Потрібно одразу дві поради по електриці ВАЗ 2108:
1. Постійно світить лампочка розряду акумулятора!
2. "Пригає" стрілка паливного бака!
На рахунок 1-го підказували, що потрібно прочистити "лягушку" на генераторі. Підкажіть, як саме це робити. Що ще може бути причиною цього?
На рахунок 2-го - поставити конденсатор.
Цікавить, де саме його ставити: на панелі приладів, чи на самому датчику. І якої ємності він повинен бути?
Якщо такі теми вже обговорювались, підкажіть де саме, бо я не знайшов таких!
Yelik
Подякували: 24 рази
Re: ВАЗ 2108: стрілка палива/індикатор розряду акумулятора!
Повідомлення Yelik » Суб, 27 вересня 2008, 21:01
Slavik писав:1. Постійно світить лампочка розряду акумулятора!
Slavik писав:На рахунок 1-го підказували, що потрібно прочистити "лягушку" на генераторі. Підкажіть, як саме це робити. Що ще може бути причиною цього?
А може банально акум розряджений?
volleyball.lviv.ua/blog/
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Повідомлення C#@O$ » Суб, 27 вересня 2008, 21:09
Slavik, маю щиток цілий з новим спідометром.
Slavik
Ім'я:Ярослав
Повідомлення Slavik » Суб, 27 вересня 2008, 21:21
Yelik писав:А може банально акум розряджений?
Не думаю, заводиться ідеально, індикатор на акамуляторі показує повну зарядку, та й генератор зарядку дає. Думаю, що проблема в датчику, або індикаторі...
Slavik
Ім'я:Ярослав
Повідомлення Slavik » Суб, 27 вересня 2008, 21:51
C#@O$, щиток в мене ще нормальний. Якщо будуть якісь проблеми з ним, то звернусь до тебе.
Kuzia 2109
З нами з:Чет, 21 червня 2007, 21:19
Авто:М408, 2109, CIVIC EG8
Повідомлення Kuzia 2109 » Суб, 27 вересня 2008, 21:56
viewtopic.php?f=23&t=7227&st=0&sk=t&sd=a&start=15
"Without racing there is no Honda"
Slavik
Ім'я:Ярослав
Повідомлення Slavik » Суб, 27 вересня 2008, 22:12
Kuzia 2109, дякую, за паливний датчик зрозуміло більш-менш.
А що на рахунок індикатора розряду акумулятора?
І ще одне: від чого на ходу на панелі приладів час від часу загорається лампочка "STOP"? Попередній власник говорив, що це через пробитий шланг гальмівної рідини.
Повідомлення vovka » Суб, 27 вересня 2008, 22:21
Slavik писав:Постійно світить лампочка розряду акумулятора!
лампа акума світиться тоді коли нагрузка йде з акума а не з генератора.
Якщо генератор точно справний то може там просто злетів провід з клеми на генераторі (в районі реле-регулятора, такий червоний провід з роз'ємом), він якось з приборкою звязаний, і якщо він злітає то вольтметр показує що ніби нема зарядки (хоча насправді вона є) і помоєму загоряється лампа акумулятора.
Slavik писав:І ще одне: від чого на ходу на панелі приладів час від часу загорається лампочка "STOP"? Попередній власник говорив, що це через пробитий шланг гальмівної рідини.
Крім стопу там ще має якась лампа загорятися. Якщо загоряється лампа тормозів - ну тоді значить в бачку рівень тормозухи дивись (там стоїть датчик), а якщо лампа ручніка то дивись чи добрий контакт на ручніку, а якщо лампа масла ну тоді масла долий..
Kuzia 2109
Повідомлення Kuzia 2109 » Суб, 27 вересня 2008, 22:32
vovka писав:а якщо лампа ручніка
в мене лампа ручніка світиться постійно :shout
Slavik
Ім'я:Ярослав
Повідомлення Slavik » Пон, 29 вересня 2008, 14:10
vovka писав:Slavik написав:
Дякую, долив тормозухи і все ОК. :oops
А що на рахунок індикатора розряду акума?!
Повідомлення LEgEnDA » Пон, 29 вересня 2008, 14:28
Slavik, якшо пробитий шланг то однозначно міняти треба
homa
Авто:2108
Повідомлення homa » Пон, 29 вересня 2008, 14:55
Slavik, підїдь до нармального електрика і вирішиш свою проблему.
Провірити чи заряжається акумулятор можеш сам:при працюючому моторі на холостих обертах зніми плюсову клему,якщо заглохла машина знач генератор піпа якщо ні то викрути лампочку щоб очі не муляла. :happy
OKKO
Авто:ВАЗ 21093
Повідомлення OKKO » Пон, 29 вересня 2008, 16:20
homa писав:то викрути лампочку щоб очі не муляла.
абалденній подход к ремонту :D С глаз долой - из сердца вон :D
Fani
Авто:ВАЗ2101(1978)
Номер:BC7132AM
Повідомлення Fani » Пон, 29 вересня 2008, 16:48
Slavik, можеш на крайняк попробувати поміняти реле зярядки а.б. :) в мене одна релюха попалась така шо постійно горіла лампочка заряду а в тата на шосі все супер було поставив іншу все нормально %) !
vaz2101.оrg
Повідомлення Black » Пон, 29 вересня 2008, 16:57
vovka писав:в районі реле-регулятора, такий червоний провід з роз'ємом
У меня там проводок подгнил то ж мозги пудрило пока вместе с щётками не поменял за компанию .проверь гену и доску предохранителей.Да и в выходной с безалкогольным чаем и шкуркой в руках не мешало бы по всем контактикам пройтися (они же у нас не платиновые) :) ,а то зима скоро :sing
