Як перевірити електрозаряд і т.і.?
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 01:33
Цікавить кілька питань.
1. Як перевірити стан акума(наприклад заводить, але при цьому сильно садиться)?
2. Перевірити заряд, який заряд йде і скільки має бути?
volleyball.lviv.ua/blog/
ОсТаПоВиЧ
Re: Як перевірити електрозаряд і т.і.?
Повідомлення ОсТаПоВиЧ » Нед, 02 листопада 2008, 01:39
Звичайним тестером, при заведеному двигуні має бути 13,8 вроді, а не заведеному не меньше 12....поправте якщо не так :sing
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 01:42
ОсТаПоВиЧ писав:Звичайним тестером, при заведеному двигуні має бути 13,8 вроді, а не заведеному не меньше 12....поправте якщо не так
Добре, якщо акум має на 11.7В, а при заведені "просідає" до 3-4В і звичайно не заводить, де тоді дивитись?
Повідомлення sergey » Нед, 02 листопада 2008, 08:44
Yelik писав:Добре, якщо акум має на 11.7В, а при заведені "просідає" до 3-4В і звичайно не заводить, де тоді дивитись?
Міняти аккумулятор
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Повідомлення C#@O$ » Нед, 02 листопада 2008, 11:56
Yelik, Ареометром, поміряти плотність електроліту.
vovik
Ім'я:vovik
Авто:А7, Husky TE 250
Повідомлення vovik » Нед, 02 листопада 2008, 12:11
Yelik, Підїдь на зелену, там де Рено продають. Тампродають акумулятори. Зроблять всю діагностику: розряд, заряд і т.д. Це 5 хв. роботи.
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » Нед, 02 листопада 2008, 12:27
vovik, бистрий ти)) то саме хтів написати :happy
Путін [цензура].
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 13:17
Блін, я питаю ЯК САМОМУ перевірити заряд, акум і т.д., а не їздити кудась. То не на пежо, а на роботі на погружчику :D акум новий, купили десь 1міс тому, при покупці перевіряли, був добрий. Тепер треба вияснити в чому причина..
ОсТаПоВиЧ
Повідомлення ОсТаПоВиЧ » Нед, 02 листопада 2008, 13:20
може десь коротить? :unsure
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 13:22
ОсТаПоВиЧ писав:може десь коротить?
Може, а як взнати? :D
ОсТаПоВиЧ
Повідомлення ОсТаПоВиЧ » Нед, 02 листопада 2008, 13:23
стоп....в мене таке ж було.....коли здох генератор, то не заводилась машина, бо при заведенні генератор тоже дає енергію.....
цейвово))) попробуйте його з толкача :D :D :D
Повідомлення sergey » Нед, 02 листопада 2008, 13:32
Yelik писав:То не на пежо, а на роботі на погружчику
На електропогружчику?
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 13:37
sergey писав:На електропогружчику?
дизель.
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Нед, 02 листопада 2008, 16:02
підключити амперметр послідовно з акумулятором - подивитись чи є струм на заглушеному двигуні
зарядка міряється на заведеному двигуні під нагрузкою, напруга на акумуляторі має бути не менше 13 вольт
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 19:02
ghost™ писав:підключити амперметр послідовно з акумулятором - подивитись чи є струм на заглушеному двигуні
Підключав, немає - 0В. До речі, підключав на на "+" клему, думаю то значення немає?
ghost™ писав:зарядка міряється на заведеному двигуні під нагрузкою, напруга на акумуляторі має бути не менше 13 вольт
Зарядка знімається безпосередньо з акума? і 13В чи 14В?
Повідомлення Denja » Нед, 02 листопада 2008, 19:07
Yelik писав:
Мало б бути 0 мА... Тестером точно вмієш користуватися. Можу навчити :D
vovik
Ім'я:vovik
Повідомлення vovik » Нед, 02 листопада 2008, 19:08
[quote="ОсТаПоВиЧ"]цейвово))) попробуйте його з толкача
[/quot :shout :beer e]
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 02 листопада 2008, 19:41
Denja писав:Мало б бути 0 мА... Тестером точно вмієш користуватися. Можу навчити
Мав на увазі мА.
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 03 листопада 2008, 11:20
Заряджений акум:
100% - 12,65
75% - 12,45
50% - 12,24
25% - 12,06
0% - 11,8
Зарядка акума, норм не знаю, в мене 14,2, дані знімають з клем акума.
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 03 листопада 2008, 11:25
Yelik, втрату напруги міряють, зняв "-" клему, між "-" і клемою на "-"...
