Комплектуючі для тюнінгу КПП
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Вів, 16 грудня 2008, 23:31
Думаю багато хто замислювався що означає та чи інша головна пара чи ряд передач.Оскільки гуглити лінь,вирішив на форумі викласти.
Ряд передач №5. Относится к категории спортивных рядов. Изменены 4 передачи. 1-я, 2-я и 3-я передачи удлиннены (как в 6-ом). 4-я передача сокращена (как в 8-ом на 5%). 5-я стандарт. Рекомендуется ГП 4,13. На форсированных моторах – с ГП 3,55, 3,7, 3,9.
Ряд передач №6. «Боевой» спортивный ряд. Классическая установка – с 6-ой передачей и ГП 4,13 (4,33).1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я – сокращены. 5-я передача 6-го ряда – это 4-я от стандартного ряда.
Ряд передач №7. Короткий спортивный ряд. Без 6-ой передачи про высокую максимальную скорость можно забыть. С ГП 3,7 на 5-ой передаче при 5000 об/мин – 122 км/ч. При установке с ГП 4,1, 4,3 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, типа Drag Racing.
Ряд передач №8. Его еще называют «коммерческим». Один из первых измененных рядов. Недорогой. Удлинена 1-я передача, 2-я и 4-я сокращены. Все изменения минимальны (по 5%), но этого хватает, чтобы исправить недостатки штатного ряда. Чаще всего устанавливается с ГП 4,13 на стандартные двигатели.
Ряд передач №11. «Старый добрый» ряд, ставший классикой. Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном, с 6-ой передачей и ГП 4,13, 4,33. В гражданских версиях обычно устанавливается с ГП 3,7, 3,9. Изменены 4 передачи. При этом 1-я – стандарт, остальные – сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ую скорость. Ровный, динамичный разгон.
Ряд передач №12. Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая чаще всего выходит из строя – стандарт. Ставится, практически, с любой ГП. Недостаток – разрыв между 4-ой и 5-ой передачей.
Ряд передач №18. Один из самых «ровных» рядов. Изменены все 5 передач. При этом 1-ая передача длиннее на 15%, остальные оптимально сокращены на 10%. 18 ряд обеспечивает «беспровальную» динамику разгона. Увеличивает максимальную скорость (со стандартной ГП). Рекомендуется для установки на любые двигатели с ГП 4,13 (город), 3,7 или 3,9 (город-трасса), 3,5 (для форсированных двигателей).
Ряд передач №103.. Изменены всего две передачи. 1-я 2,92 от 6-го ряда (длинная), 5-я – 0,69 (6-я передача 5-го и некоторых других рядов). Даже с парой 4,3 на 5000 об/мин скорость 171 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости.
Самоблокирующийся дифференциал (Винтовая блокировка дифференциала) Обеспечивает мягкую блокировку межосевого дифференциала. Повышает крутящий момент на колесах, скорость прохождения поворотов и проходимость автомобиля.
Главная пара (главное передаточное отношение) 4,13. Стандартная пара от двигателя 1100. При установке пропорционально сокращаются все передачи. Без изменения ряда дает незначительное улучшение динамики разгона.
Главная пара (главное передаточное отношение) 4,33. Предназначена, в основном, для спорта и городского режима езды. Существенно сокращает передачи. Может быть установлена с любым измененным рядом.
Короткоходный механизм переключения передач. Сокращает время и повышает четкость включения, уменьшает горизонтальные перемещения рычага переключения передач. Особенно эффективен при установке на ВАЗ 2110-12. Требует некоторого привыкания. При неправильном использовании (ошибки при включениях) возможен быстрый износ деталей КПП.
Re: Комплектуючі для тюнінгу КПП
Повідомлення sergey » Сер, 17 грудня 2008, 08:41
Причом тут ПП коли в тебе класика.
Повідомлення Black » Сер, 17 грудня 2008, 09:19
Dusi, тему уже обговаривали смотри тут
viewtopic.php?f=5&t=8077&start=0
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Сер, 17 грудня 2008, 14:01
2 sergey.До мене почти не при чому,хоча і на класиці можна міняти ГП і ряди.Нехай і не в такому різноманітті як на передній привод.Це в основному так,для широкого загалу.
2 Black.Знаю,бачив.Там якось дуже довго розписано.Треба довго читати і розбиратися.А тут все коротко і ясно.
Повідомлення Black » Сер, 17 грудня 2008, 14:07
Dusi писав:все коротко і ясно.
Вопросов не имею продожай.
Повідомлення vovka » Сер, 17 грудня 2008, 14:08
Dusi писав:А тут все коротко і ясно.
коротко і ніфіга насправді не ясно :D написано як для домогосподарок ))
от наприклад:
Dusi писав:Главная пара (главное передаточное отношение) 4,33. Предназначена, в основном, для спорта и городского режима езды. Существенно сокращает передачи. Может быть установлена с любым измененным рядом.
що значить коротко ? 4.33 з 5 рядом хіба коротше чи 4.33 з 7 ? :) а тут узагальнили мол полюбому коротше )))
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Сер, 17 грудня 2008, 14:59
Звісно,що 4.33 з 5 рядом не коротше 4.33 з 7.Але воно все коротше за сток.А також мається наувазі,що до 4.33 можна підібрати ряди як для спорту,так і для міської їзди.
vovka писав:написано як для домогосподарок
Ну так і правильно.Чи ти хочеш сказати,що кожен розуміється у рядах і ГП як ти,чи я?
Повідомлення sergey » Сер, 17 грудня 2008, 15:51
vovka писав:написано як для домогосподарок ))
