Передний стабилизатор на самару, либо 16 против 20
Повідомлення Black » Чет, 12 лютого 2009, 10:12
Был приобретён передний стабилизатор от приоры 20 мм сечением против родного (16 мм) на авто ВАЗ 2108.
Раз люди ставили и катаються значит проблем с установкой нет ,вопрос в другом при установке его нужно ли покупать,выпиливать ,вырезать и т.д. внутренние скобы / кронштейны на крепления к кузову?
Re: Передний стабилизатор на самару, либо 16 против 20
Повідомлення andrew » Чет, 12 лютого 2009, 10:57
Black думаю треба було купити нові..
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Чет, 12 лютого 2009, 11:26
Black, рідний стаб продаєш? пиши в приват.
ROTOR
З нами з:Вів, 23 травня 2006, 10:53
Авто:Vaz 2108 Kawasaki ZZR
Повідомлення ROTOR » Чет, 12 лютого 2009, 11:34
Black, Всьо стає як рідне без проблем, єдиний прікол якщо ти взяв разом з втулками і яйцями то 10хв. роботи, а якщо без них то буде трохи є00лі
Повідомлення Denja » Чет, 12 лютого 2009, 11:37
Black, де брав? по чом?
Повідомлення Black » Чет, 12 лютого 2009, 11:43
andrew писав:треба було купити нові
Провтыкал чесно! :oops
slim_painter писав:рідний стаб продаєш
Поставлю новый нацарапаю .
ROTOR писав:єдиний прікол якщо ти взяв разом з втулками і яйцями
Да весь в сборе.
ROTOR писав:стає як рідне без проблем
Понял пасиб.
Denja, один хороший знакомы подьсуетил ,работает на кольцевой на центре самым главным по ходовке. :)
Повідомлення Black » Чет, 12 лютого 2009, 14:22
ROTOR писав: буде трохи є00лі
ну а как же без неё родимой :happy
Попробуем что делать пожже отпишусь что как и куда сувать :) .
Повідомлення Black » П'ят, 13 лютого 2009, 09:06
Установка:по всем параметрам монтируеться всё нормально ,есть одна закарючка что мешает поставить его нормально х.з. какая может из за того что внутренние кронжтейны расчитанны на маленький диаметр и само сечение толще. :roll ,может из за того что он сам на кручение жоще.
Визуально: сняв старый и приложив к новому ,земля и небо рзличия очень приметны .Стоковый на фоне от приоры ребёнком показался да ж не смотря что на нём (по любому) был налёт грязи,когда последний только покрыт заводской краской :) .
Практика:в поворотах сильно не развлекался потому что в эту ночь на Львов упало месячная норма осадков .
То что было замеченно:поведение машины стало лучше ,даж на не большой скорости крены стали меньше либо практически пропали что т в этом роде :) ,при пробуксовке или троганья с места перёд машины стал монолитом :).
Думаю по подвеске модификации уже закончились осталось занижене,если ещё что нибудь не придумаю
Станет сухо попробую отписаться об очучениях более детально.
Отдельное спасибо " Тюнинг центру на кольцевой" , а именно Фикусу :beer помню должен,а так же Тайгеру - Негеру и его команде за предоставленную техническую поддержку.
Повідомлення Black » Суб, 14 лютого 2009, 10:11
По моему созревает замена передней (по ходу авто) подушки двигателя на техномастер :sing ,т.к. при нагрузке на двигло приёмная + вып.коллектор начинают немного стучать по стабу :) ,Слыхал что при замене на техномастер двигатель немного приподнимаеться,соответственно зад.часть опускаеться (по ходу авто),вывод будет больший зазор меж вып.трубой и стабом .У кого какие мысли по этому поводу?
Повідомлення b_andriy » Суб, 14 лютого 2009, 11:09
Народ вкурсі шо не в тєму, але розкажіть чайнику :oops шо дають опори SS20 в порівнянні зі стоковими
Повідомлення Black » Суб, 14 лютого 2009, 11:13
Повідомлення sergey » Суб, 14 лютого 2009, 11:22
b_andriy писав: шо дають опори SS20 в порівнянні зі стоковими
Повідомлення b_andriy » Суб, 14 лютого 2009, 11:26
Black, sergey, спс
Повідомлення Black » Суб, 14 лютого 2009, 12:29
sergey, Ты придерживаешься то ж этого мнения что на видео ?
Вопрос по подушке в силе! :sing
Повідомлення Denja » Суб, 14 лютого 2009, 13:58
в топку то відео. Само собою шо стойки трошки скорше летять, але воно того варте. А хз шо то там на відео і як воно експлуатувалося.
Повідомлення Black » Суб, 14 лютого 2009, 14:18
Denja писав:Само собою шо стойки трошки скорше летять, але воно того варте. А хз шо то там на відео і як воно експлуатувалося.
Полностью согласен!И спор может зайти в глухой угол и продолжаться до бесконечности.Я лично 20 опорами доволен полностью и менять на сток не собираюсь!
Лучше подумаем об том как сделать так что б вибрация не передавалась на стаб. :sing
Повідомлення Black » Суб, 14 лютого 2009, 14:29
Black писав:По моему созревает замена передней (по ходу авто) подушки двигателя на техномастер ,т.к. при нагрузке на двигло приёмная + вып.коллектор начинают немного стучать по стабу ,Слыхал что при замене на техномастер двигатель немного приподнимаеться,соответственно зад.часть опускаеться (по ходу авто),вывод будет больший зазор меж вып.трубой и стабом
Ещё 1 вариант врезать гофру меж "штанами" и приёмной трубой.
Повідомлення vovka » Суб, 14 лютого 2009, 14:32
помоєму при заміні подушки на техномастер вихлоп тоже підніметься, так як площадка кріплення подушки до блока вертикальна а не під кутом.
може як варіант зробити грубу проставку між штанами і вихлопом і таким чином чуть опустити вихлоп.
Повідомлення Black » Суб, 14 лютого 2009, 14:42
vovka, пасиб!Я понял одно, что нуна ставиться на яму и на месте пробовать и решать!
Повідомлення vovka » Суб, 14 лютого 2009, 15:13
Black, заїдь до мене в гараж подивишся. а там вже подумаєш що робити далі 8)
