VAG-CON avtoscan
- axeopa
- З нами з: Нед, 03 січня 2010, 14:23
- Ім'я: Orest
- Стать: чоловік
- Авто: ВАЗ 2106, Audi A4 B5 Avant 1.9TDI
VAG-CON avtoscan
Є тут люди які шарять в кодах помилок, в мене ауді а4 б5 1996 1.9 TDI, купив мего китайський ваг ком кабель, зробив автоскан, нижче звіт, хто пояснить шо ті коди означають, чи нема чогось критичного ?????
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0605
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00143
Shop #: WSC 48526
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8D9 919 033 A
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00140
Shop #: WSC 19411
Address 25: Immobilizer
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0SN455537 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 48577
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00750 - Warning Lamp
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Coding: 00143
Shop #: WSC 48526
Coding: 00140
Shop #: WSC 19411
Coding: 00000
Shop #: WSC 48577
2 Faults Found:
01176 - Key
trance aroud a world with above and beyond
- axeopa
- Ім'я: Orest
- Стать: чоловік
Re: VAG-CON avtoscan
невкурсі як, походу комп недає дупля як їх стерти, після помилки пише
- З нами з: Суб, 28 січня 2012, 16:06
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
постав руску версію Ваг кому 3.11 і буде тобі щастя.
Стри помилки і ільше не буде її.
це глюкнув колись при заводці іммобілайзер. Не парся нічого поганого в тебе немаєaxeopa писав:axeopa писав: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
А стерти ти не можеш тому що в тебе не крякнута версія ваг кому яка на диску йде з шнурком. Скачай на торентах 311 версію або хочеш я тобі дам на мило :)
- mastergid
- З нами з: Нед, 08 червня 2008, 09:18
- Ім'я: Володимир
- Стать: чоловік
- Авто: RENAULT MEGANE III Black
- Номер: MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
- Подякували: 2 рази
- mastergid
- Ім'я: Володимир
- Стать: чоловік
- Номер: MASTERGID
http://translate.google.com.ua/?hl=uk&q ... termittentaxeopa писав: Signal too Low - Intermittent
http://translate.google.com.ua/?hl=uk&q ... termittentaxeopa писав: Open or Short to Ground - Intermittent
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
не бачиш в 25 групі помилки?axeopa писав: Address 25: Immobilizer Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0SN455537 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 485772 Faults Found:01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent00750 - Warning Lamp 31-10 - Open or Short to Ground - IntermittentEnd ---------------------------------------------------------------------------
а в остальних не має. То справді
- mastergid
- Ім'я: Володимир
- Стать: чоловік
- Номер: MASTERGID
George734, ну в гуглі багато шо є
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
Нахрена тоді питати? Людина спитала не в гуглі а тут. А якщо гугл знає то теж не погано.
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
ось що пише з приводу 2-гої помилки ross-tech
00750 - Контрольна лампа
1,1 00750 - Контрольна лампа: обрив або замикання на землю
1.1.1 Можливі симптоми
1.1.2 Можливі причини
1.1.3 Можливі рішення
можливі симптоми
Несправність індикатор (MIL) ON
можливі причини
Запобіжник (и)
несправностіПідключення та / або роз'єм (и) з / на комбінації приладів (J285) несправних
можливі симптоми
можливі причини
Запобіжник (и)
- axeopa
- Ім'я: Orest
- Стать: чоловік
George734 скинь будьласка, моє мило axeopa@gmail.com
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
качни звідси
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t3823.html
ато в мене щось архів не відправляє пошта
- Ім'я: юра
- Стать: чоловік
а ключ ось так
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
Код принят :))
- axeopa
- Ім'я: Orest
- Стать: чоловік
ну вроді дав дупля, видалив помилку, очь автоскан, тепер тіпа все гуд ?
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Coding: 00143
Shop #: WSC 48526
Coding: 00140
Shop #: WSC 19411
Coding: 00000
Shop #: WSC 48577
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Coding: 00143
Shop #: WSC 48526
Coding: 00140
Shop #: WSC 19411
Coding: 00000
Shop #: WSC 48577
- axeopa
- Ім'я: Orest
- Стать: чоловік
та російська вибиває якогось милого просить зарегатись, та ця англ тоже нормальна, всьо ясно, в російської якесь конське розширення =)
- mastergid
- Ім'я: Володимир
- Стать: чоловік
- Номер: MASTERGID
axeopa, пиши в приват нормальній прозі
вже не актуальна вонаКоля писав: Постав 3.11 російську версію і немучся. Якщо треба можу скинути
