Генератор садить АКБ!!! ????
З нами з: Нед, 16 вересня 2007, 15:37
Ім'я: Любомир
Стать: чоловік
Авто: шусточка
Re: Генератор садить АКБ!!! ????
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 06 листопада 2013, 13:34
mazhor_chik писав: Liuskywalker, а як в тебе зберігаються настройки, якшо основна жила 12В відключена?
ну мій мафон (як і попередній , як і в швагра , як і всі нормальні , впринципі ) має два плюси на вході : battery (жовтий,як правило) і Acc (червоний, який тіпа на замок запалювання мав би йти ) . Горе-кулібіни їх скручують докупи - і на акум .
Так от червоному я дав в розрив вимикач і без нього мафон тільки чуть-чуть хаває :roll
torba
З нами з: Вів, 20 грудня 2011, 09:30
Ім'я: Андрій
Стать: чоловік
Авто: Audi 80 b3 1.9i 1991 рік
Повідомлення torba » Сер, 06 листопада 2013, 14:44
щоб енератор садив акб це рідкість, якщо згорівший 1-2 діоди то лампочка акб буде ледь підсвічуватись і генератор небуде тримати напругу при включених фарах, пічці... проблема скоріш не в генераторі, просто на гену приходить 2 грубих (+) 1 від акб 2 іде на електрику по машині, мусиш конкретно вияснити по якому з дротів іде розряд....я думаю скоріше за все розряд іде зі сторони машини а не з генератора...
генератор може садити акб при умові замкнутої обмотки але тоді він би і непрацював адекватно...
hsr007
З нами з: Чет, 14 жовтня 2010, 02:37
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Авто: ЛУАЗ 969М,ВАЗ 2115, Volvo v50
Повідомлення hsr007 » П'ят, 17 січня 2014, 15:36
В мене садить акб гена, тестер з підключеним геною показує витік 0,19А, коли гену відключаю то 0,02А. Однозначно гена. В гені поміняв діодний міст, шоколадку регулюючу поставив. Не помогло всерівно витік 0,19А.
Гена нормально працює, заряд акб йде супер. Непойму чого він його садить коли машина стоїть не заведена! :angry
Потратив 800 грн на новий акб. Гроші на вітер викинув, в мене старий акб хороший!
Доречі продаю старий акб: viewtopic.php?f=45&t=40446&p=1116582#p1116582
З нами з: Вів, 27 грудня 2005, 22:59
Ім'я: Андрій
Стать: чоловік
Повідомлення b_andriy » П'ят, 17 січня 2014, 15:47
а ти пробував заміряти не на акб а на клемі з генератора?
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » П'ят, 17 січня 2014, 16:15
Так пробував, зарядка без акб йде від 13 і більше вольт, залежно який режим на регулюючій шоколадці включити.
Цього досить для зарядки акб, ну тут проблем немає з зарядом.
Просто хвилює те що якшо машинною не їздити 2-3 тижні то акб сяде і в тому виноватий гена. Думав вже собі рубильник в салон провести щоб гену виключати )))
Востаннє редагувалось П'ят, 17 січня 2014, 16:18 користувачем hsr007, всього редагувалось 1 раз.
Ім'я: Андрій
Стать: чоловік
Повідомлення b_andriy » П'ят, 17 січня 2014, 16:16
hsr007, не зарядку а споживання між шпилькою гени і дротом шо йде на акб
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » П'ят, 17 січня 2014, 16:19
b_andriy, о так ще не пробував, обовязково попробую !
nazik.lviv
З нами з: Пон, 08 листопада 2010, 22:26
Ім'я: Назар
Стать: чоловік
Повідомлення nazik.lviv » П'ят, 17 січня 2014, 20:57
В мене подібне було правда гена десь 0,35-0,40 брав.
Вилікував заміною шоколадки.
Доречі з шоколадки в тебе скільки дротів виходять і куда вони йдуть?
Ім'я: Андрій
Стать: чоловік
Повідомлення b_andriy » П'ят, 17 січня 2014, 21:16
nazik.lviv писав: Доречі з шоколадки в тебе скільки дротів виходять і куда вони йдуть?
вот і я про то, може то і не генератор...
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » П'ят, 17 січня 2014, 22:05
nazik.lviv, шоколадка в мене така:
+ підєднана до маси
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » П'ят, 17 січня 2014, 22:09
b_andriy писав: nazik.lviv написав:
я ж написав, поміняв діодний міст і шоколадку на нові. Значить ротор або статор в гені. Якщо вже міняти їх то краще купити нового гену.
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » П'ят, 17 січня 2014, 22:15
Святослав, в тебе обороти плавають на холостих ?
dragonlviv
З нами з: Пон, 05 березня 2012, 13:08
Ім'я: Славік
Стать: чоловік
Авто: Ford Escort 1992 (1.4) моно інж.
Повідомлення dragonlviv » Суб, 18 січня 2014, 00:23
hsr007, а як воно може впливати на холостий хід ?
Ім'я: Андрій
Стать: чоловік
Повідомлення b_andriy » Суб, 18 січня 2014, 09:54
hsr007, блін поміряй спождивання між шпилькою генератора і дротом на акб і зроби добру масу до тої релюшки де вона прикручена до кузова (переключатель трьохрівневий)
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » Суб, 18 січня 2014, 12:10
Святослав:
Народ, поможіть порадою. Почав мигати щиток приборів і габарити коли машина на холостих, коли їдеш все стає добре. Шо в Генераторі не так?
hsr007
dragonlviv,
hsr007 dragonlviv, що ти маєш наувазі "воно" ?
dragonlviv
Ім'я: Славік
Стать: чоловік
Повідомлення dragonlviv » Суб, 18 січня 2014, 15:44
hsr007, обороти)
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » Пон, 20 січня 2014, 00:08
dragonlviv писав: hsr007, обороти)
коли обороти плавають то 900 об то 700 об, 600 об, то починає мигати приборка, габарити ...
Тима
З нами з: Вів, 17 грудня 2013, 09:05
Стать: чоловік
Авто: Фордик
Повідомлення Тима » Пон, 20 січня 2014, 10:24
hsr007 писав: від 13 і більше вольт
Больше насколько? 220? Норма 13.8 - 14.2.
hsr007 писав: коли обороти плавають то 900 об то 700 об, 600 об, то починає мигати приборка, габарити ...
Сигналка начинает мигать всем чем умеет. Обычно габаритами. Ведь она (сигналка) есть? а ей меньше 8 вольтов невкусно. Вот она попискивает и подмигивает. Обороты по тойже причине плавают. Искрообразование на 8 и 14 вольтах разное
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » Пон, 20 січня 2014, 13:11
Тима писав: від 13 і більше вольт
на скільки включено на стільки і буде давати:
Уровень «минимум» - 13,6
Уровень «норма» - 14,2
Уровень «максимум» - 14,7
Якщо ще поставити Преобразователь 12-220В то можна і 220 В отримати :-)
hsr007
Ім'я: HSR
Стать: чоловік
Повідомлення hsr007 » Нед, 23 лютого 2014, 17:24
Привіт знову всім! Знову взявся за стару проблему!
Поміряв споживання струму між генератором і плюсовими дротами які ідуть на нього. Виходить гена струму не споживає.
А получається якась фігня, споживання труму є між двома плюсовими дротами які ідуть на гену. Шо там до них підключено ????
Ось фото:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 60 гостей
