ваз 2101, попала вода в масло
Re: ваз 2101, попала вода в масло
Повідомлення vovka » Вів, 15 грудня 2009, 12:02
VETERAN писав:Білий дим (пара) іде коли вода в циліндри попадає
тоді там буде не пара, а такий густий білий дим. з парою переплутати важко.
хтось колись бачив як в формулі-1 димлять мотори густим білим димом ? :D отаке саме я наблюдав на одній машині коли прокладку пробило і на своїй коли тріснув блок :D
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Вів, 15 грудня 2009, 12:29
fen писав:от така халепа в мене сталася.....забув злити воду з машини, а вночі(з пятниці на суботу) вдарив мороз -2 - -3 орієнтовно, прийшов завів все нормально, а от сьогодні глянув на щуп і побачив що рівень масла виріс(вище max), відкрутив кришку маслозаливної горловини і на ній є такий білий наліт.
Цікавить Ваша думка кудою ж попала вода в масло......невже при такій температурі могло розсадити блок?
Ти не панікуй. Білий наліт на кришці - це ще не значить що вода в маслі. При стартстопному режимі їзди таке зимою може бути. Жигулевські блоки для розморозки мають спеціальні заглушки. Передивись їх з усіх сторін чи їх не видавило.При такому морозі блоку нічого не повинно статися. Рівень масла міг вирости через погану діафрагму бензонасоса. Бензин попав в масло. Зніми шланг вентиляції картера, що йде до фільтра і на заведеному двигуні піднеси до нього сірник, якщо спалахне то є бензин в маслі ...міняй діафрагму бензонасоса, якщо погасне то бензину нема. Тоді зливай масло і дивись на нього....чи є вода, якщо є вода значить таки щось з блоком, або прокладкою ГБЦ
Повідомлення VETERAN » Вів, 15 грудня 2009, 14:23
kym писав:Зніми шланг вентиляції картера, що йде до фільтра і на заведеному двигуні піднеси до нього сірник
:shock
Якщо в маслі є бензин - відбігти не встигнеш - політаєш разом з мотором. :roll
fen
Авто:323S, 95'
Повідомлення fen » Вів, 15 грудня 2009, 22:57
pop писав:fen, блок покрутило і вода попала в масло, звітам і колір масла як капучіно ...
так колір масла чорний))....тільки трошки рідше стало
VETERAN писав:Просто тиск масла низький
лампочка гасне зразу і не загорялсь при заведеній машині ніразу.
понюхати масло забув, так як пізно приїхав зроботи і змерс [цензура] так шо пісец.....глянув вчора на кришку маслозаливну то там тепер нема того нальоту білого....
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Вів, 15 грудня 2009, 23:13
VETERAN писав:Якщо в маслі є бензин - відбігти не встигнеш - політаєш разом з мотором.
Нічого не буде.... пшикне і задуєш. Там немає багато бензину і виходять тільки залишки випарів. Сама точна перевірка на наявність бензини в маслі.
fen
Авто:323S, 95'
Повідомлення fen » Вів, 15 грудня 2009, 23:15
kym писав:Нічого не буде.... пшикне і задуєш. Там немає багато бензину і виходять тільки залишки випарів. Сама точна перевірка на наявність бензини в маслі.
а якщо дістати щуп і запальничкою спробувати,?
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 15 грудня 2009, 23:20
kym, а раптом є , і дофіга ? :angel
Фтопку такі методи!
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Вів, 15 грудня 2009, 23:24
Liuskywalker писав:Фтопку такі методи!
Якщо ні разу не пробував то не кажи що погане. Там в принципі не може бути довіга. Бо як буде дофіга ти просто двигун не заведеш...ось і все.
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Вів, 15 грудня 2009, 23:26
fen писав:а якщо дістати щуп і запальничкою спробувати,
Можна і щупом ...тільки невдобно і щуп догори йде а картерний шланг в сторону відвести можна.
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 15 грудня 2009, 23:31
fen, обчем - тобі залишилось написати тільки - "попробую і обовязково відпишусь", а ми тут на всяки за тебе кулаки потримаєм ... :D (чорний юмор чуть).
П.С. а я б все-таки масло злив в якусь 3-ох літрову банку , закрив герметично , залишив на деякий час і подивився б на які компоненти розслоїться та емульсія ....
fen
Авто:323S, 95'
Повідомлення fen » Вів, 15 грудня 2009, 23:35
Liuskywalker, завтра мабуть злию масло і подивлюсь :)
Liuskywalker писав:обовязково відпишусь
:angel
Повідомлення VETERAN » Вів, 15 грудня 2009, 23:42
В системі вентиляції картера спеціально є такий йоржик - не дає проникнути вогню в картер в разі вихлопу в карбюратор. А бензину зовсім мало - рівень масла аж піднявся. А ще якщо мотор гарячий щойно заглушили і в картері туман бензомасла. Але то нічого - куму можна і чиркнути - хай пшикне :angel
А лампочка горить, коли тиск нижче 0,2-0,3 атм, а це вже аварійна робота. Не стільки важливим є тиск, як якість масла - здатність утворювати міцну нерозривну плівку в зоні тертя. Розведене масло буде тримати тиск 0,5 атм (щоб лампа не світила) замість 2 атм, от тільки на поверхні не втримається.
Там, в мембрані бензонасоса є кільце, а в ньому дірочка. Коли пошкоджена тільки 1 шар мембрани, через ту дірочку сочиться бензин - можна глянути, чи цього нема. Хоча ніхто не гарантує, що дірочка не забилась.
Якщо ліньки щось виясняти - поїздь без екстриму кілька днів і подивись за рівнем і якістю масла.
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Сер, 16 грудня 2009, 16:49
VETERAN писав:В системі вентиляції картера спеціально є такий йоржик - не дає проникнути вогню в картер в разі вихлопу в карбюратор. А бензину зовсім мало - рівень масла аж піднявся. А ще якщо мотор гарячий щойно заглушили і в картері туман бензомасла. Але то нічого - куму можна і чиркнути - хай пшикне
Не путайте людей. йоржик є для того щоб з картеру емульсія не лізла в кабюратор і у повітряний фільтр. В картері завжди більший тиск ніж у зоні повітряного фільтра. Ніколи спалах з карбюратора не попаде в картер бо там і тиск більший і гази інертні (кисню там нема він в циліндрах згорів). Нема в картері ніякого туману з масла... масло в картер стікає після подачі маслонасосом на верх блокуі ГБЦ. якщо бензин попадає в масло то він при температурі 90 грд. випаровується в картері і частково разом з маслом згоряє в циліндрах, а то що лишається в картері і нове що попадає з бензонасосу може тілько пшикнути.
Не заставляйте зимою чоловіка без явної причини лізти під машину зливати масло... набагато простіше визначитися з наявністю бензини в маслі і відкрутити дві гайки бензонасосу і поміняти мембрану
Повідомлення VETERAN » Сер, 16 грудня 2009, 19:10
kym, одна порада - читай МУ-МУ і веди себе, як лікар - не нашкодь. Хочеш підривати свій картер - вперед, а інших не провокуй.
Той йоржик в описі на російській називається "пламягаситель".
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 16 грудня 2009, 19:33
VETERAN +1! :beer
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Чет, 17 грудня 2009, 03:12
VETERAN писав:kym, одна порада - читай МУ-МУ і веди себе, як лікар - не нашкодь. Хочеш підривати свій картер - вперед, а інших не провокуй.
Ну я бачу ви МУ-МУ прочитали .. лишилося ще трохи фізики прочитати для сьомого класу і все буде добре.Так от той пламягасітель якраз і є для того щоб на всякий випадок загасити бензиновий спалах з картеру коли туда попадає бензин з поганого бензонасоса і плюс всяку срань тримати, яка з картера лізе. Чи хто небудь чув про підрив картера жигулів за 40 років експлуатації десятків міліонів машин.... я не чув. А на половині з них той йоржик просто викидали бо він забивався всяким ге і починав давити картерні гази. Спалах з карбюратора при неправильному запалюванні аж ніяк не може попасти в картер із-за різниці тисків. А як би і якимось чином і попав то в безкисневому середовищі просто затухне. Я думаю що всі знають що вогень горить тілька там де є кисень, про піроліз ми не говорим. Є практичні поради перевірені досвідом, а давати книжкові тут на форумі нема сенсу ....всі читати вміють
Повідомлення VETERAN » Чет, 17 грудня 2009, 09:26
kym, Факел в руки!
p/s Давай не забивати чужу тему.
fen
Авто:323S, 95'
Повідомлення fen » Чет, 17 грудня 2009, 22:46
авто зара експлуатується в звичайному режимі, залив тосол в систему буду слідкувати за рівнем.....рівень масла не змінюється, конденсату на маслозаливні кришці більше нема.....хз шо то було)......в суботу буде заміна масла от і гляну шо там з ним)
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Чет, 17 грудня 2009, 22:48
В суботу масло міняєм?
fen
Авто:323S, 95'
Повідомлення fen » Чет, 17 грудня 2009, 22:50
jon, так
