На нейтралці чи на передачі???
Розхід при гальмуванні менший на:
передачі
35
74%
нейтралці
12
26%
Всього голосів: 47
Re: На нейтралці чи на передачі???
Повідомлення vovka » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:19
kym писав:Тільки деякі моделі карбюраторів (Pitburg) мають відсічку по положенню дросельної заслонки, але вони в нас рідкість.
що по твоєму робить система ЕПХХ в самому звичайному банальному солексі на вісімці наприклад ?
Fobos писав:Та чого камікадзе, там і так вакуумного підсилювача гальм немає
ше як забудеться і рульом крутне і ключ в замку не поверне і заблокується руль то це буде гарною нагородою за таку "їзду" :ninja
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:34
vovka, в 2101 - якщо ключ не витягався язичок вал не заклинить!!!
але глушити то вже занадто!
Повідомлення Fobos » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:40
Denzzzil писав:vovka, в 2101 - якщо ключ не витягався язичок вал не заклинить!!!
Ага вірно, а у мене колись на ямах в форді ключ на ходу з замка вилетів :))) Але нічого не заблокувалось, просто у мене ключ такий як шило :shout
Повідомлення vovka » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:42
Denzzzil писав:якщо ключ не витягався язичок вал не заклинить!!!
о блін, а на вісімці може заклинити ))) ото пересяде колись дід на іншу машину і по привичці далі буде те саме робити.. привичка заразна фігня. :ninja
Fobos писав:Ага вірно, а у мене колись на ямах в форді ключ на ходу з замка вилетів
в тебе на форді взагалі той ключ і замок міняти треба, а то шось люфтів забагато і не завжди включається :ninja
Повідомлення Fobos » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:49
vovka писав:люфтів забагато і не завжди включається
то протиугонка :D
Andriy01
Авто:Audi A6 quattro 3.0 TFSI
Повідомлення Andriy01 » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:51
гг) я часто стою в пробці на гвардійській як їхати на вітовського, зранку по 15 хв:) може б то і мені глушити мотор не витягаючи ключі:) цікаво, чи тоді гальма триматимуть машину:)
п.с. при вставленому ключі руль не блокується
Повідомлення vovka » П'ят, 09 жовтня 2009, 16:54
Andriy01 писав:цікаво, чи тоді гальма триматимуть машину:)
триматимуть, тільки зусилля треба прикладати.
Andriy01 писав:п.с. при вставленому ключі руль не блокується
дійсно може і так. але якщо все справне. а хто його знає як воно в тих 25 річних жигулях, ладах і т.п. в мене от раз старий замок на ходу заклинив при повороті, прийшлось прикласти зусилля на руль і він провернувся далі.. я мало не посивів :shock
Денис
Повідомлення Денис » П'ят, 09 жовтня 2009, 17:06
На iнжекторах розхiд палива при гальмуваннi менший коли ви iдете на передачi,а на старих моделях карбюраторiв розхiд менший коли Ви на нейтралцi.
Повідомлення vovka » П'ят, 09 жовтня 2009, 17:13
Денис писав:а на старих моделях карбюраторiв розхiд менший коли Ви на нейтралцi.
наприклад на яких ?
в мене стара модель карбюраторів, розробки 60 років. на передачі при закритому дроселі суміш значно бідніша.
карбюратор працює по розрядженню. чим більше розрядження тим менше з нього бензину висмокчеться. на гальмуванні передачею розрядження максимальне. на холостому менше розрядження.
