Присадки/модифiкатори в моторне масло
присадки/модифiкатори
Заливаю у свiй двигун
4
12%
Нiколи не пробував
15
45%
Я проти!!!
11
33%
Можна спробувати)))
3
9%
Капiталка гарантована
0
Немає голосів
Всього голосів: 33
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Re: Присадки/модифiкатори в моторне масло
Повідомлення Thorn » П'ят, 26 вересня 2014, 09:21
b_andriy, що сПоживаЭ сеат?
Воно :bad
Повідомлення AndrewK » П'ят, 26 вересня 2014, 10:47
Найбільше любить синтетичний репсол
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 11:37
Я думав арал, з замыною в 45тис.км :D
Воно :bad
Повідомлення gribkoff777 » Суб, 27 вересня 2014, 11:47
По ящику постійно рекламують всякі калгони, фініши тощо. Та сама лохомийка, адже нормальні пральні порошки вже мають в собі добавки, які працюють так само, як і калгофініші, ІМХО. Лиєш "Гудронойл" - додвавай присадки хоч 1:1, а лиєш добре масло - не псуй його всякою ху.тою!
Повідомлення BOXER » Суб, 27 вересня 2014, 11:59
Thorn писав: Це вам не дешеве ге типу аралу
яка ціна літри тої ксени-принцеси-воїн 5в-30?
gribkoff777 писав: адже нормальні пральні порошки вже мають в собі добавки, які працюють так само, як і калгофініші
во, правильна мисля. додавати присадки - це хіба шо для підтягування гамняного масла до якось кращого рівня.
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 12:52
gribkoff777, так! Але лиють на шкоды шелл, самы не знать який! Продають не вони, а якийсь ПП Уася Пупкын :cry :shock як так? %) закрадаэться думка що там саме дешеве ге, без допуску для мого двигуна!!! :boxed
- питаю: який шелл?
-вони: шелл
-я: який, марка?вони бувають рызны
-вони: 5w30 або 5w40
-я: то яке саме?
-вони: синтетика !
-я: ОГО :shock крутонах 8-) :shout
Потым я пыдыйшов до якогось мужика,який там ых шось матюкав ы розказував що робити (здався мены найбыльш розумним там) вын сказав що це типу Shell AV-L 5w30 з бочки.
О_о. Короче Х.З. :facepalm
BOXER, wrx 7.5w30 в районы 110-120Эвро за 5л!
Воно :bad
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 13:16
Проыхав десь 250-300км з присадкою (якогось Х. Не засык пробыг :facepalm )
Змыни на око,слух,нюх,попу ы т.д
_ працюэ тихыше на холостих
_ впав розхыд на 0,7-1л по мысту
_ коли витискаэш зчеплення, оберти моментально падають до холостих (здаэться падали помалыше)
_ всы знають що дизель слабо прогрываэться на холостих, тепер ще довше,слабше грыэться двигун
_ стало гырше тянути на низах (як би збыльшилась турбо-яма) - не подобаэться
_ звук на високих обертах став быльш хриплим ы грубим, ыншим - не подобаэться
_ оберти набираэ якось важче - не подобаэться
Воно :bad
Повідомлення Петро » Суб, 27 вересня 2014, 13:21
Thorn писав: впав розхыд на 0,7-1л по мысту
ти шо не пиши так,не повірять :shock
Повідомлення BOXER » Суб, 27 вересня 2014, 13:33
:shout :facepalm
Thorn писав: wrx 7.5w30 в районы 110-120Эвро за 5л!
я тебе питав за простий 5в-30, давай відповідай, флудераст ;)
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 13:39
Петро, BOXER, пля, посони, атвЭчяю! :shock
Петра спитай!
Петер хав мач 5w30?????
Воно :bad
Повідомлення Петро » Суб, 27 вересня 2014, 13:41
BOXER, якшо тебе цікавить дійсно то я в понеділок напишу-я не на роботі
Повідомлення Петро » Суб, 27 вересня 2014, 13:43
andriy320e30, на рахунок естерів-я ше не читав,зараз буду читати
http://xenum.ua/media/file/autoExpert_2 ... rticle.pdf
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Суб, 27 вересня 2014, 14:37
Як хтось хоче супер точні дослідження та реальні результати по маслу та все що звязано з новими двигунами то читаєм Смірнова......
http://bmwservice.livejournal.com, там нижче є розділ все про моторне масло...... :sing
Повідомлення andriy320e30 » Суб, 27 вересня 2014, 15:00
Петро, почитай .і подивись чи є аналог редлайн або мотул300V- 15W50
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 15:59
andriy320e30, ше bardahl
Тут таке масло ны до чого, незнаю ныодного такого двигуна у Львовы якому б було потрыбне таке масло! Накуя з нашим клыматом така густина? Брэд! Воно заливаэться в спортивны двигуни з великими обертами 10-15, якы попередньо прогрывають перед запуском! А нашы рагулята заливають ых в просты :facepalm
З оф сайту:
Применение
Спортивные автомобили, оснащенные атмосферными и турбированными двигателями, работающими при высоких рабочих температурах и высоких оборотах коленчатого вала. Основные виды использования: кольцевые гонки, драг-рейсинг, соревнования монокласса, гонки на выносливость, Le Mans 24 часа, Paris/Dakar … Двигатели, предполагающие значительный прорыв топлива в картер.
Прочее использование: бензиновые или дизельные двигатели, оборудованные турбонаддувом, непосредственным впрыском и каталитическим конвертором.
Характеристики
Стандарты
Превосходит существующие нормы
Используется командами
PRODRIVE, Ferrari 550 Maranello, Le Mans 24H, FIA GT, Coloni Motorsport,
Formula 3000 (open wheel cars) French GT Ruffier Events, Porsche GT
Технология двойных эстеров (Double Ester) обеспечивает максимальную стойкость масляной пленки, сбалансированную полярность, защиту при высоких температурах. Антифрикционные присадки значительно снижают трение в двигателе, снижают рабочую температуру двигателя.
0% механической деструкции масла обесточивает стабильное давление масла при любых условиях эксплуатации.
Максимальная защита от износа двигателя. Превосходные моющие свойства.
Класс вязкости 15W-50 обеспечивает поглощение топлива, попадающего с картерными газами с поддержанием высокого давления в системе смазки. Позволяет двигателю работать при высоких температурах.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в зависимости от условий эксплуатации.
Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,883 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 17,8 mm2/c
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 128,1 mm2/c
Индекс вязкости, ASTM D2270: 154
Вязкость HTHS при 150°С, ASTM D4741: 5,33 mPa.s
Температура вспышки, ASTM D92: 215°C / 419°F
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Щелочное число, ASTM D2896: 11,7 mg KOH/g
Воно :bad
Повідомлення andriy320e30 » Суб, 27 вересня 2014, 16:06
Thorn, Vomont і я таке масло лиють - вже двоє :D але то на теплий сезон .при нижче 0 градусів я просте 5в40 лию
Востаннє редагувалось Суб, 27 вересня 2014, 16:21 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 16:10
andriy320e30, ета 5 :facepalm
Воно :bad
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 16:50
andriy320e30, втрата потужносты на такому маслы напевно быльша ныж самого тюнынгу :D Гыдродинамыка...
Ынша робоча температура, тиск %)
Воно :bad
Повідомлення andriy320e30 » Суб, 27 вересня 2014, 16:55
Thorn писав: втрата потужносты на такому маслы напевно быльша ныж самого тюнынгу :D Гыдродинамыка...
нє. масло моментально нагрівається до високої температури .мотор працює ідеально .перед тим було 10в50 кю8 .то після нагрузки компенсатори цокали . коли турбіни не було мотор працював ідеально на любому маслі. а зараз при 7гр турбіна десь в три рази скоріше наріває мотор (бо там водяне охолодження)до робочої температури .буквально 1хв і дує теплим :-) але масло чується шо густовате при старті :-)
можна би було порішати маслянним радіатором .але в мене не вийде так
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 27 вересня 2014, 17:17
andriy320e30, я бачу ти це все розумыёш... Тоды скажи для чого?
якщо швидше прогрываэться,значить температура вище норми!
Воно :bad
