Шукаю тачко біля 8к
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Re: Шукаю тачко біля 8к
Повідомлення ostin777powers » Суб, 07 листопада 2015, 21:07
*Lesyk*, а точно я пригадав..астра 270000тис мала і фврлетовий евант
І що було краще? Не врахвуючи технічні питання, отак для душі? :D
Повідомлення T5-R » Суб, 07 листопада 2015, 21:09
ostin777powers писав: для душі?
:D Для душі це Порш 911 :D
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Повідомлення ostin777powers » Суб, 07 листопада 2015, 21:10
Я на астрі іхав 2 рази...1.4 1.6.. Як на мене корито..комфортіше в рази ніж 09...
Якщо астру взяти в порівнянні з маздою...мазда однозначно мені буде кращою..шо зовні шо всередині...шо по керуванні
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Повідомлення ostin777powers » Суб, 07 листопада 2015, 21:11
T5-R писав:
Якби був в тому прайсі, то я пергий в черзі... :D
soviet
Ім'я:Міша
Повідомлення soviet » Суб, 07 листопада 2015, 21:34
Так, у тебе ж фієста є. нащо ти шукаєш ще щось ?
2109+гбо вроді як для міста не поганий варіант і на паркінгу можна кинути, та особо не паритися чи царапнуть її.
Чи ти в солонку по поганій дорозі їздиш через поворот на Жирівку :D ?
soviet
Ім'я:Міша
Повідомлення soviet » Суб, 07 листопада 2015, 21:41
ostin777powers писав: Не врахвуючи технічні питання, отак для душі?
Якщо для душі, шукай щось такого типу ))
https://auto.ria.com/auto_audi_80_16281773.html
https://auto.ria.com/auto_audi_90_16231729.html
https://auto.ria.com/auto_audi_80_16019004.html
Romko
Повідомлення Romko » Суб, 07 листопада 2015, 21:44
ostin777powers, ,бери Маздай, раз так подобаэться і нікого не слухай ;)
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Повідомлення ostin777powers » Суб, 07 листопада 2015, 21:59
soviet писав: їздиш через поворот на Жирівку ?
Ванга то ти :shock
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Повідомлення ostin777powers » Суб, 07 листопада 2015, 22:04
Romko писав: бери Маздай, раз так подобаэться і нікого не слухай
проблема в тому, що нема шо взяти..хетчів не багато, єдине варте уваге в хмельницьку...і то тільки по словах
Повідомлення andriy320e30 » Суб, 07 листопада 2015, 22:33
Romko писав: суміш та що треба
добре як скажеш :-)
Romko
Повідомлення Romko » Нед, 08 листопада 2015, 09:57
andriy320e30 писав: добре як скажеш
ну то в стилі
andriy320e30 писав: турба може і зхаває .мотор ні . по трасі можуть клапани згоріти на раздва .
andriy320e30 писав: воно і 300 наїздить поки по педалі на трасі не даш . там має бути спец настройка з вприском бензини . без сенсора темп вихлопу і лямбди ніхто не настроє нрмально .в нас в більшості всьой газ то колоз страшний
T5-R писав: Кажуть, що газ для турби треба якось спеціально налаштовувати. як воно робиться незнаю, але знаю що роблять таке у Тернополі та Харкові.
не ставте люди гбо на турбо-мотор, тим більше у Львові
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 08 листопада 2015, 11:59
Romko писав: для початку розберись що таке пропан-бутан і як налаштовуються газові мозги
я знаю як. поворяють сигна з компа +корекція
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 08 листопада 2015, 12:01
Romko писав: варіатор УОЗ і ноу проблем і темп. вихлопа в нормі
ок ти міряв сенсором egt. бо на бенз міряю .мотор на 95ті макс 07 бара тримає після 180км короче на 5ті .дальше росте температура поф на якій суміші . кути в притик . на спиртові чуть краще но не сильно .а шо буде на сухому газі?
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Повідомлення ostin777powers » Нед, 08 листопада 2015, 12:12
andriy320e30 писав: римає після 180км
пацани я швидше 120 не катаю :D думаю ннічо не буде тому мотору :|
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 08 листопада 2015, 12:36
ostin777powers писав: пацани я швидше 120 не катаю думаю ннічо не буде тому мотору
нічо не буде . ризик тільки на довгочасних нагрузках при 5-7к об
Romko
Повідомлення Romko » Нед, 08 листопада 2015, 12:39
andriy320e30 писав: я знаю як. поворяють сигна з компа +корекція
який сигнал? :-) )) завдання газового компа на базі синалів часу впорскування, МАП, лямбди, ДПКВ бензинового компа - порахувати час впорскування газових форсунок - ВСЕ, при тому зробити це так, щоб бензиновий комп по лямбді думав, що він далі працює на бензині - тобто корекції по паливу залишались такими як на бензі ( корекції сучасний бензиновий комп вводить для дотримання суміші в зоні стехеометрії у всіх режимах - крім відкритого циклу (тапок в пол ) - там показ лямбди іде в ігнор і наливається просто +30-40% більше бензи)
andriy320e30 писав: ок ти міряв сенсором egt. бо на бенз міряю .мотор на 95ті макс 07 бара тримає після 180км короче на 5ті .дальше росте температура поф на якій суміші . кути в притик . на спиртові чуть краще но не сильно .а шо буде на сухому газі?
датчиком егт не міряв - бо не маю такого, якщо позичиш можу поміряти ;) ...що за поняття і стереотип "сухий" газ ?? і що він сушить? ми вже вроді тут спорили про охолодження впускних клапанів бензином :-) чи може бензин охолоджує камеру згоряння коли там горить? :D весь цей стереотип від того, що для газу поняття стехеометрї трошки інакше і оптимальним співвідношенням є 15.5 одиниць газу до 1го повітря, щоб газ повністю згорів, на відміну від бензи (14.7 до 1го),і тому що газ, як паливо, має властивість довше горіти, що при неправильній його кількості і приводить до росту егт, збільшення теплового навантаження на сідла клапанів і ймовірності прогару випускних клапанів у "важких" режимах навалювання, коли бенз блок ігнорує лямбду...
для того щоб зменшити температуру егт і зберегти потужність авто- треба:
- скорше підпалити газ, - ставити варіатор УОЗ(або корегувати кути в прошивці) - для пропану оптимальним є Ще +8-9 градусів до бензинового УОЗ
- в режимі відкритого циклу, коли бенз. блок наливає +30-40% бензи ігноруючи лямбду - для газової суміші це може бути смерть - обмежити подачу газу (таке може тільки BRC наразі)...
- переключення на великих обертах на бенз, або його підмішування...
тепер про моє авто у мене надув в піку 1.1-1.2- бари, степінь 9.5, встановлено варіатор уоз +6 гр у всьому діапазоні роботи на газу + задіяно збіднення газової суміші у відкритому циклі, також - після 4200 (170км\год) стоїть переключення на бенз... одного разу спецом на Київ-Чоп навалював в режимі 170 км на газу з десяток км - нічого не прогоріло не відвалилось і т.д. :D - хоча максимум що могло бути це прогар випускного клапана ;)
Romko
Повідомлення Romko » Нед, 08 листопада 2015, 12:42
andriy320e30, ну і не забуваємо що ми газ ставимо для "економії", а не для навалювання і тюнінгу мотора :D .... в баку може завжди бути 100й бенз і коли треба включити режим "спірт" - одною кніпкою авто переходить на бенз і палєтєлі :D ;)
П.С. все що я вище написав стосується як атмо так і турбо мотора - ніяких спец-настройок :D :facepalm не існує ;) - треба просто чітко контролювати суміш і корекції у всіх режимах
Востаннє редагувалось Нед, 08 листопада 2015, 12:51 користувачем Romko, всього редагувалось 2 разів.
ostin777powers
Авто:меган3 1.9 dci
Повідомлення ostin777powers » Нед, 08 листопада 2015, 12:50
andriy320e30 писав: довгочасних нагрузках при 5-7к об
Ну я так не катаю, ні одну машину не кррутив так сильно до 7 :sing
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 08 листопада 2015, 14:19
Romko писав: - в режимі відкритого циклу, коли бенз. блок наливає +30-40% бензи ігноруючи лямбду - для газової суміші це може бути смерть - обмежити подачу газу (таке може тільки BRC наразі)...
ну так при повному газі він так і робить .тільки шдк може бачити правильну суміш .ти настроював по шдк в режимі повний газ? або давай переїдьдься на газу по трасі на шв 180-200 :D
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 08 листопада 2015, 14:22
Romko писав: може бензин охолоджує камеру згоряння
ясєн фиг шо бенз охолоджує циліндр ,при такті впуску .а ще краще оходжує вода ,яку ставлять майже всі на нормальний наддув
