нема холостих
- haker-ok
вже поміняв електромагнітний клапан і всерівно немає холостих, на підсосі чи тримаючи педаль газу матор працює рівномірно, а як тільки відпущу газ чи "скину" підсос то глохне в чому може бути причина?
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
- Дякував (ла): 150 рази
- Подякували: 117 рази
Re: нема холостих
Якщо клапан працює і відкритий, то перевіряй запалення і чисти карб
- P@sha
- З нами з:Нед, 06 червня 2010, 22:33
- Ім'я:Павло
- Авто:Honda CRX Si-R
Re: нема холостих
Наскільки я розумію в тебе "Солекс", там потрібно зняти кришку карба, викрутити електромагнітний клапан і продути компресором або хоча би рідиною для чистки карбюратора. Зарахунок тоненьких ходів (холостого ходу), які дотого ж змінюють напрямок під кутом 90 градусів, вони часто забиваються і виникає проблема з холостим.
Робиться процедура ця 10 хв.
WEST MOTOR SPORT
- haker-ok
Re: нема холостих
клапан поставив новий а толку-0P@sha писав:викрутити електромагнітний клапан і продути компресором
да ніфіга вона не дала тільки що пробував...P@sha писав:хоча би рідиною для чистки карбюратора
- P@sha
- Ім'я:Павло
Re: нема холостих
Викрутити електромагнітний клапан і продути компресором не його, а в отвір, куди він закручується! Туди ж продуй балоном для чистки і подивись з яких отворів виходитиме рідина. Для цього переверни кришку карба (поплавком наверх) Рідина мусить виходити з 3-х отворів!
WEST MOTOR SPORT
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
Re: нема холостих
думаю пасувало б зробити так:
1) перевірити чи клацає клапан
2) викрутити клапан і продути жиклер
3) продути канал холостого ходу
4) попробувати додати обертів холостого якщо нічого зроблене до того не помогло
- wklef
- Ім'я:Віктор
- Авто:Лантух J4 , зубило
- Дякував (ла): 2 рази
Re: нема холостих
0668895633-Ігор працює на лівандовці заїдь до того дядька.
в мене вже рік постійні проблеми з карбом,скільки я його не чистив не мив,не міняв різні мембрани,полюбому то на тиждень-два і починалась нова халепа.Два місяці назад заїхав до ного,він мені рагульнув клапана і пошаманив карб,маю спокій по сей день,процедура обійшлась походу 200грн
То не наші єноти :)
Re: нема холостих
в першу чергу провірити підсос воздуху.
може шланг злетів з колектора той шо йде на економетр, або вакуум тормозів вимахується, або десь на стиках карба і колектора сосе.
провірити нескладно. якщо все гуд, тоді вже лізти в карб більш детально.
- haker-ok
Re: нема холостих
vovka писав:може шланг злетів з колектора той шо йде на економетр
вакуум ніби не вимахується, якби вакуум то він би напевно шипів при натисканні, або тахометр би міняв свої покази, на стиках з колектором ніби все ок...vovka писав:або вакуум тормозів вимахується, або десь на стиках карба і колектора сосе.
- haker-ok
Re: нема холостих
зробив все крім 3-го пункту, не помогло, сьогодні буду сам канал продувати...mikeng писав:думаю пасувало б зробити так:
- haker-ok
Re: нема холостих
думаю ні, бо вчора по трасі притопив 150, думаю свічі б прогоріли...cdrom писав:Може свічки закидало? Попробуй почистити
Re: нема холостих
як то не заглушений.. там іде шланг від впускного колектора до економетра в низькій панелі в стандарті. тобто в колекторі є дзюра.haker-ok писав: ти маєш на увазі той шланг шо йде в салон до економайзера? в мене він не заглушений бо стоїть панель від ОВА а датчик не поставив...
тобто якщо він зараз не герметичний то там є підсос воздуху.
звичайно може причина того шо воно глохне і не через то, але той шланг треба для початку заглушити якщо він нікуда не підключений.
- haker-ok
Re: нема холостих
блін продув карб - і ніфіга не дало, правда продував не знімаючи верхню частину карба, дув в отвір де вкручується електромагнітний клапан, і продув жикльори (ті два отвори шо зверху) шо саме цікаве клапан робочий, на дроті тому шо йде до нього є +13,6В (то якшо газувати) блін я вже починаю на бензонасос грішити... вийшов знов на трасу машина біжить нормально, плавно набирає розгін значить не бензонасос, а на низах дьоргає капець, на холостих взагалі глохне...
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
Re: нема холостих
Перевір чи не травить шланг до вакумного підсилювача.
- haker-ok
Re: нема холостих
проблему вроді вирішив... причина все-таки в електромагнітному клапані... той шо в мене був спочатку такий самий як і той шо я купив, напряму від акумулятора ніби працює а коли вкрутити в кабр воно [цензура] не хоче, брак якийсь (брав ті тоненькі під ключ 13, а сам клапан напевно 10мм в діаметрі) знайомий дав на пробу в схожому корпусі але товстіший (теж під ключ 13 але корпус клапана десь 12мм в діаметрі)і все працює... завтра буду або купувати новий клапан або міняти той шо купив, він не дорогий 30грн, але все ж впадло викидати 4 пляшки пива ))))))
- Авто:Fords
Re: нема холостих
Я вже писав багато разів, що ті тоненькі клапани до одного місця, треба брати тільки той грубий.
- haker-ok
Re: нема холостих
ти маєш на увазі той де шестигранник під ключ розташований між датчиком і карбом? чи такий як той тоненький тільки грубший?Fobos писав:ті тоненькі клапани до одного місця, треба брати тільки той грубий.
- haker-ok
Re: нема холостих
поміняв той шо на ніжньому фото на той шо на верхньому, там ті жикльори мають своє маркування, той шо в мене був на ньому писало 54 а на тому шо взяв пише 41 яку роль відіграють ті жикльори?
