ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Re: ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Повідомлення vovka » Пон, 11 серпня 2008, 18:32
Робота мотору на більш-менш настроєних карбах Делорто
http://video.2108.lviv.ua/dellorto_dhla ... 1615cc.avi
Холостий 1000. На 800 трохи трясе, тому зробив більший.
Тяжко догадатися що там распредвал з підйомом 12.6 і фазою 294 :D
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Авто:Тавра. Зажигалка-2
Повідомлення Chaosracing » Пон, 11 серпня 2008, 22:56
Что думаешь делать с регулятором? Как себя успокаиваешь на счет зазоров в поршневой менше 7 соток? Жаль видео тока с холостыми... 8)
Повідомлення vovka » Вів, 12 серпня 2008, 00:26
Chaosracing писав:Что думаешь делать с регулятором?
незнаю.. планую розібратися чого він не працює.
Chaosracing писав:Как себя успокаиваешь на счет зазоров в поршневой менше 7 соток?
Надіюся що масляні форсунки поможуть якщо там дійсно зазори менші, бо я особисто не міряв. Закієв на форумі СТІ по своїх поршнях давав рекомендації 4-5 соток для моторів з форсунками і 6-7 - без, надіюсь що мамі не гірші )))
А от такі шківи генератора продаються в нас на базарах:
Хто підкаже для якої машини призначений непонятний чорний шків ? :ninja
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Вів, 12 серпня 2008, 12:04
Хотел спросить по поводу коробки...какая у тебя скорость при 5 тыс. об. на 4-й и на 5-й передаче и какой диапазон между ними? :ninja
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Вів, 12 серпня 2008, 14:51
Кстати, если 5-я стандарт, даж с парой 4.1, то с таким мотором должна ехать 200, если не больше :roll
Leon_Killer
З нами з:Сер, 25 жовтня 2006, 20:54
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Leon_Killer » Вів, 12 серпня 2008, 15:17
зачот! 8)
а реально на класиці двіжок 1.3 підшаманити щоб добре їхав і розхід був до 10л, чи то складно і дорого?
Повідомлення Breaker » Сер, 13 серпня 2008, 02:23
Leon_Killer, на мою думку все реально, але по-перше, не в цій темі, а по-друге, питання складності та ціни для кожного індивідуальне, що для тебе може бути дешево, для інших - дорого. Та і тюнінгу інколи нема ціни, то не завжди практичні речі :) Впринципі якщо менше газу, по моливостях нейтралку, то можна і на стоковому до 10л розхід мати, а ще якщо скрутити карб на холості та ніколи не перегаовувати, а завжди в натяжку
Повідомлення vovka » Чет, 14 серпня 2008, 22:36
Chaosracing писав:Хотел спросить по поводу коробки...какая у тебя скорость при 5 тыс. об. на 4-й и на 5-й передаче и какой диапазон между ними?
провал серйозний, але якщо моменту багато то їздити можна.. швидкість ще не міряв, знаю що при 80 на 4 передачі 4000 оборотів.
Парилися півдня знов в гаражі.. Не їде знов машина.. Таке враження що десь підсос воздуха. Причому на холостому і десь до 2000 ніяких проблем нема.
Може таке бути що підсос десь в паливній магістралі і як це провірити ?
Вже ввечері згадали що машина стала їхати гірше тоді коли я поставив датчик тиску бензини між карбами замість нормального шлангу. а самі штуцера на датчику є вужчі на 2 мм чим на карбах, насосі і всіх шлангах.. Може то він парить мені мозги ? :ninja
Попутно з допомогою Козачка встановили запалювання MPSZ-ZH (mpsz.ru) - трамблер тепер тільки для роздачі іскри, показники з датчика хола ігноруються - замість нього є датчики ДПКВ, ДАД, ДД. Тепер в мене 2 системи запалювання які можна переключати тумблером. Тобто якщо якісь проблеми будуть з мпсз - легким двіженієм руки ми переходим на трамбльор )))
Настроювати будем пізніше, зараз залив якусь прошивку під 54 вал, завелася з першого разу, на холостому проблем не було, наоборот він став мягший - кут 12 градусів :sing
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » П'ят, 15 серпня 2008, 09:50
vovka писав:Таке враження що десь підсос воздуха.
Ага, именно так. Ты наверно долгло думал, когда присобачил вакуум на 3 цилиндр, взял тупо его обеднил. Правда Ты не один, Ротор его присобачил на 4 цилиндр :D Тебе зачем вакуум на 402 метра?
vovka писав:а самі штуцера на датчику є вужчі на 2 мм чим на карбах, насосі і всіх шлангах.. Може то він парить мені мозги ?
Врятли, сужение очень маленькое, насос продавит его ;)
vovka писав:кут 12 градусів
НА каких оборотах? При какой нагрузке? :)
Dynamic Sport Latvia
igorok
Повідомлення igorok » П'ят, 15 серпня 2008, 09:52
vovka писав:Може таке бути що підсос десь в паливній магістралі і як це провірити ?
При закритому баку подути зі сторони карба, таке можливо, повітря легше потянути ніж бензин, мав колись таке
Повідомлення vovka » П'ят, 15 серпня 2008, 10:13
21043 SW писав:Ага, именно так. Ты наверно долгло думал, когда присобачил вакуум на 3 цилиндр, взял тупо его обеднил.
Взагалі то це придумав навіть не я виробник колектора.
Яким чином впливає вакуум тормозів на збіднення суміші ? :sing
Він впливає тільки при гальмуванні, а при тапці в пол при справному вакуумному підсилювачі - він не грає ніякої ролі.
Свічки у всіх 4 циліндрах однаково біднуваті при нагрузці, на холостому - всі свічки ідеальні.
На попередньому моторі теж був там вакуум - небуло ніяких проблем.
21043 SW писав:НА каких оборотах? При какой нагрузке?
На холостому :)
igorok писав:При закритому баку подути зі сторони карба, таке можливо, повітря легше потянути ніж бензин, мав колись таке
Треба буде спробувати.
Повідомлення vovka » П'ят, 15 серпня 2008, 21:16
Вроді би розібралися з бідною сумішшю. Навіть незнаю в чому конкретно була проблема бо перебрали півмашини :D
По запалюванню. Наразі найкраще на холостому працює при УОЗ 16 градусів.
Зробили висновок що ДАД з 4 дросельними карбами настроїти дуже складно, сильні пульсації (в принципі не в мене одного така проблема, але я думав все таки попробувати :D). Прикрутим ДПДЗ замість ДАД і попробуєм, прошивка є.
p.s. Зломали 2 свічки за сьогодні %) Вроді і моментом затягували спочатку, потім вже від руки бо момент 3 кг як пише інструкція на сайті NGK це виявляється дуже дофіга. І все одно після відкручування поломали свічки [цензура] :shout
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Суб, 16 серпня 2008, 00:27
Замер когда думаешь делать, если все будет ок? Тьфу-тьфу...
Повідомлення vovka » Пон, 25 серпня 2008, 14:23
Chaosracing писав:Замер когда думаешь делать, если все будет ок? Тьфу-тьфу...
Після настройки :)
Ітак. Можна підбити підсумки після 2 драгів (10 від Роял, і 24 від ЛТК). Кращий чистий час 15.644 на Роял, і брудний 15.87 (затримка помоєму 0.2) вчора на драгу від ЛТК. отже фактично час однаковий.
На Роялі їздив з облегченою кришкою багажника, пустим багажником, без фільтрів і без генератора. Дифузори в карбах були 36, топлівний жикльор 150.
Вчора їздив з фільтрами, з генератором, з нормальною кришкою, з купою хламу в багажнику і в машині.. Дифузори в карбах 32, топлівний жикльор 145.
Але проблеми деякі залишились. Після пари заїздів появилася якась детонація на високих оборотах 6500-7000. Думаю тому що бензину в баку було мало і насос міг хапати воздух, ну і на високих оборотах не хватало бензину. Або знову ж таки запалювання (поки що трамблер, будь він неладний) :angry , хотя дивно що в першій парі заїздів ніяких проблем небуло.
Залив після гонок 15 літрів - помоєму детонація пропала, знов все гуд.
Блін, як бракує нормальної лямбди :(
Повідомлення vovka » Нед, 31 серпня 2008, 21:42
Обновився найкращий час ))
Дата 31.08.2008 13:57:06
Чистий час 15.429.
Треба потихеньку діставати джокера з рукава - мій мегараспредвал і настроювати запалювання і нарешті рішити всі проблеми з бензиною :ninja
Блін, на 32 дифузорах вже ніби проблем з бензою небуло, поставив 36 і почалося.. не помагають навіть топлівні жикльори 155 і ДВА бензонасоса. фігня якась, там один насос мав би справлятися, будем експериментувати з положенням насоса, може його ближче до баку треба ставити.
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Нед, 31 серпня 2008, 23:41
Так это время было на твоем старом вале? :shock %)
Повідомлення vovka » Пон, 01 вересня 2008, 08:46
Chaosracing писав:Так это время было на твоем старом вале?
ну так. хотя ця 126 динаміка тоже непоганий вал.
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Пон, 01 вересня 2008, 10:35
все рішим і все поїде. :D от сьогодні почнем.
Total
З нами з:Сер, 01 лютого 2006, 15:42
Авто:Honda Civic EJ9
Повідомлення Total » Пон, 01 вересня 2008, 11:14
Вітаю з другим місцем ! Воно по праву твоє :)
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Пон, 01 вересня 2008, 13:45
Интересно, сможет ли новый вал уменьшить время квотера на 1 сек? Был бы неплохой результат :sing У нас на 2-м этапе по драгу в Украине (Чайка), в этом году, лучшее время в своем классе показала синяя 09 - 13,55 сек. Это при объеме 1.8 и 4-х дроссельном впрыске.
